查看: 12481|回复: 3
arduino通过MAX485产生的485信号和PC通过仿真产生的串口有什么区别
发表于 2016-8-31 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现在碰到一个问题,就是一个接收485信号的板子,可以通过连接电脑的USB转485通过串口仿真器产生的信号控制。
  但是通过ARDUINO UNO,连接MAX485,产生的485信号就无法控制。
  控制程序如下
String comdata = "";
int i=0;
int n=0;
  if(i==5){
    char A[]={0x7F,0x05,0x41,0x00,0x01,0x45,0xEF};
    //Serial.write(&A[0],7);
    Serial.print(A[0]);
    Serial.print(A[1]);
    Serial.print(A[2]);
    Serial.print(A[3]);
    Serial.print(A[4]);
    Serial.print(A[5]);
    Serial.print(A[6]);
  i++;
  if(i>10000){
    i=10;
    n++;
  if(n>50){
    i=0;
    n=0;
  }//延时控制
  while (Serial.available() > 0)
        comdata += char(Serial.read());
        delay(2);
    if (comdata.length() > 0)
        Serial.println(comdata);
        comdata = "";
通过USB转485和232转485都读取到了正确的ASCII码,但是只要PC发出就可以控制,arduino发出就没有响应。
发表于 2016-9-1 07:55:54 | 显示全部楼层
0x7E吧
发表于 2016-9-1 09:25:24 | 显示全部楼层
0x7E吧
LZ笔误,被发现了了,哈哈!
 楼主| 发表于 2016-9-1 13:07:16 | 显示全部楼层
0x7E吧
还真是  尴尬了
GMT+8, 2026-7-28 08:10 , Processed in 0.050844 second(s), 21 queries .
