查看: 12666|回复: 4
[求助]Arduino Mega2560 收封包時,會有遺失!
发表于 2016-9-1 09:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一個通訊,由PC接Arduino,通訊時PC會發送handshake(如圖一),
所以Arduino在handshake會接收PC的封包,但是會LOST掉3個byte(如圖二),原封包是(圖三)
怎樣才能準確的收到完整的資料?
PS(圖四)PC送出訊號時的真實時脈
圖(一)
圖(二)
圖(三)
圖(四)
  1. void setup() {
  2.   Serial2.begin(38400, SERIAL_8E1);
  3.   Serial.begin(38400, SERIAL_8E1);
  4.   pinMode(2, OUTPUT);
  5.   pinMode(3, OUTPUT);
  6.   pinMode(4, INPUT);
  7.   pinMode(5, INPUT);
  8.   digitalWrite(2, LOW);  //RX
  9.   digitalWrite(3, LOW);  //TX
  10.   digitalWrite(4, LOW);  //RX
  11.   digitalWrite(5, LOW);  //TX
  12. }
  13. void loop() {
  14.   if(digitalRead(4) > 0)  //handshake為高電位
  15.   {
  16.
  17.   char A;
  18.   String S = "";
  19.   int c=0, i=-1;
  20.   //delay(4);
  21.   while(Serial2.read() > 0)
  22.   {
  23.       delay(4);
  24.       Serial.write(Serial2.read());   //即讀即寫
  25.       c=1;
  26.   }
  27.   }
  28. }
发表于 2016-9-1 09:33:40 | 显示全部楼层
正常,丢包是数据传输的正常情况。
通常和硬件链接质量有关。。。
所以高要求的通讯都会要求各种校验  比如CRC、各种哈希、奇偶等等
对收到的数据要进行数据包的完整性校验,以及数据包总量的校验。
发表于 2016-9-1 13:23:38 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-9-1 14:44:15 | 显示全部楼层
提高波特率试试,另外去掉delay,如果数据过多,你又延时,可能会出现缓冲区满的情况。
另外,while(Serial2.read() > 0)这句用的不太好,可以用 Serial.available()。
发表于 2016-9-1 20:33:10 | 显示全部楼层
繁体字固然不好认那。不过还是看完了。
我的经验是,1、波特率不能设置的太高;2、通讯连接线路不宜超过2米;3、电源品质要好,不然容易受干扰;4、delay()延时可以加,记住上下位机通讯时,时间上尽可能同步,不能同步则上位机的通讯数据刷新频率也得是下位机的倍数;5、如想做上位机推荐用Labview。
GMT+8, 2026-7-28 08:10 , Processed in 0.035615 second(s), 22 queries .
