查看: 13542|回复: 3
请问怎样用ARDUINO级联
发表于 2016-9-5 12:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个ARDUINO写好了程序,是个音乐播放,IO1 input
if IO1 低电平的话,开始播放
然后另外一个ARDUINO是计时器,时间到了IO4 OUTPUT一个低电平
两个板子用一个电源的,所以共地
但是IO4怎么LOW,第一个板子都不触发,请问是什么情况
发表于 2016-9-5 21:40:54 | 显示全部楼层
要用中断触发或者反复监测Input端口。
 楼主| 发表于 2016-9-6 13:30:15 | 显示全部楼层
直接把IO1换成了2就可以了
不知道是不是因为IO1本身有个LED灯,导致不能正常用来正常电平INPUT
这个理论成立的画,IO0 1 13不都是特殊脚了,因为上面都有LED,0 1 RXTX 13自带
发表于 2016-9-6 22:06:05 | 显示全部楼层
abelchrisnic 发表于 2016-9-6 13:30
直接把IO1换成了2就可以了
这个理论成 ...
理论成立的话,13口好像不会受led的影响啊
GMT+8, 2026-7-24 22:19 , Processed in 0.036131 second(s), 19 queries .
