查看: 14698|回复: 6
光敏啟動led燈的問題
发表于 2012-12-10 09:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問!
   關於光敏啟動led燈的問題!
目前卡在光敏電阻再設定直上面會開開關關的問題
下列為程式碼
因為如光敏電阻 第一次為199會開燈但是下一秒光敏為201 ㄧ直重複跳動
那led救會依直開開關關
如何把它的範圍調不要那麼敏感呢!
if (photocellVal <= 200 ) {
          digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn on LED
   // ledState = 1;
       lcd.setBacklight(LED_OFF);  //如果燈打開就把lcd關掉'
     else  if  (photocellVal >= 200)
        // 光線部充足時關閉 LED 打開LCD
     digitalWrite(ledPin, LOW); // turn on LED
  // ledState = 0;
       lcd.setBacklight(LED_ON);  //如果燈打開就把lcd關掉
  delay(1000);
发表于 2012-12-10 13:05:08 | 显示全部楼层
接个下拉电阻?
 楼主| 发表于 2012-12-10 14:13:09 | 显示全部楼层
老摸 发表于 2012-12-10 13:05
接个下拉电阻?
photocellVal 是可變電阻的值!
但是因為室內光線會小幅跳動!所以再設定值邊緣會造成開開關關的情形!!
发表于 2012-12-10 15:30:53 | 显示全部楼层
调整程序了,改变阕值或者累计计数到一个值后才触发
发表于 2012-12-10 20:25:27 | 显示全部楼层
光敏电阻的反应有些问题,对光照有些要求的。我个人观点(也是实验教训)太阳光和白只灯比较好,日光灯不太明显,LED最差了。
发表于 2012-12-10 23:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
施密特电路 小于203 亮 大于198 灭 加油,手机写不方便,只能帮到这里了。来自: iPhone客户端
 楼主| 发表于 2012-12-11 08:34:31 | 显示全部楼层
非常感謝!最後還是加上一個計數值!已解決ㄌ!
GMT+8, 2026-7-26 08:33 , Processed in 0.038035 second(s), 22 queries .
