查看: 14991|回复: 1
如何用NRF24l01同时发送多组有正负的数字?
发表于 2016-9-7 21:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我想用NRF24l01模块发送  MPU6050陀螺仪接收到的数据
ax, ay, az, gx, gy, gz;
看教程说只能以byte字节形式发送, 可是字节是无符号的
然后我将数据转成十六进制再发送, 还是不成功。
本人c语言比较菜, 如有菜鸟错误请原谅!!
程序是根据别人的程序改的, 备注部分没有改过来。
望有能人帮我解决解决~
下面是发送端代码
  1. /*
  2. nRF24L01 Arduino发送端
  3. 引脚接法:
  4. nRF24L01   Arduino UNO
  5. VCC        <->        3.3V
  6. GND        <->        GND
  7. CE        <->        D9
  8. CSN        <->        D10
  9. MOSI<->        D11
  10. MISO<->        D12
  11. SCK        <->        D13
  12. IRQ        <->        不接
  13. */
  14. #include "Wire.h"
  15. #include "I2Cdev.h"
  16. #include "MPU6050.h"
  17. MPU6050 accelgyro;
  18. int16_t ax, ay, az;
  19. int16_t gx, gy, gz;
  20. char adata[] = {0,0,0,0,0,0};
  21. #include <SPI.h>
  22. #include <Mirf.h>
  23. #include <nRF24L01.h>
  24. #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
  25. void setup()
  26. {
  27.     Wire.begin();
  28.     Serial.begin(9600);
  29.     accelgyro.initialize();
  30.     Mirf.cePin = 9;                //设置CE引脚为D9
  31.     Mirf.csnPin = 10;        //设置CE引脚为D10
  32.     Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  33.     Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  34.         //设置接收标识符"Sen01"
  35.     Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
  36.     //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
  37.     Mirf.payload = sizeof(char);
  38.     //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
  39.     Mirf.channel = 5;
  40.     Mirf.config();
  41.         //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
  42.         //这里标识写入了Sender.ino
  43.     Serial.println("I'm Sender...");
  44. }
  45. //int adata = 0;
  46. void loop()
  47. {
  48.         //读取A0值到adata
  49.     //adata = analogRead(A0);
  50.     accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
  51.     /*ax= ax/16384;
  52.     ay= ay/16384;
  53.     az= az/16384;
  54.     gx= gx/131;
  55.     gy= gy/131;
  56.     gz= gz/131; */
  57.     /*adata[0] = ax/16384;
  58.     adata[1] = ay/16384;
  59.     adata[2] = az/16384;
  60.     adata[3] = gx/131;
  61.     adata[4] = gy/131;
  62.     adata[5] = gz/131;  */
  63.     adata[0] = (ax/16384,HEX);
  64.     adata[1] = (ay/16384,HEX);
  65.     adata[2] = (az/16384,HEX);
  66.     adata[3] = (gx/131,HEX);
  67.     adata[4] = (gy/131,HEX);
  68.     adata[5] = (gz/131,HEX);
  69.     //由于nRF24L01只能以byte单字节数组形式发送Mirf.payload个数据,
  70.     //所以必须将所有需要传输的数据拆成byte。
  71.     //下面定义byte数组,存放待发数据,因为Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
  72.     //实际下面等于byte data[2];
  73.     byte data0[Mirf.payload];
  74.     byte data1[Mirf.payload];
  75.     byte data2[Mirf.payload];
  76.     byte data3[Mirf.payload];
  77.     byte data4[Mirf.payload];
  78.     byte data5[Mirf.payload];
  79.     //adata是unsigned int双字节数据,必须拆开。
  80.     //将adata高低八位拆分:
  81.     data0[0] = adata[0] & 0xFF;                //低八位给data[0],
  82.     data0[1] = adata[0] >> 8;                //高八位给data[1]。
  83.     data1[0] = adata[1] & 0xFF;
  84.     data1[1] = adata[1] >> 8;
  85.     data2[0] = adata[2] & 0xFF;
  86.     data2[1] = adata[2] >> 8;
  87.     data3[0] = adata[3] & 0xFF;
  88.     data3[1] = adata[3] >> 8;
  89.     data4[0] = adata[4] & 0xFF;
  90.     data4[1] = adata[4] >> 8;
  91.     data5[0] = adata[5] & 0xFF;
  92.     data5[1] = adata[5] >> 8;
  93.
  94.     //data
  95.     //设置向"serv1"发送数据
  96.     Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
  97.     Mirf.send(data0);
  98.     Mirf.send(data1);
  99.     Mirf.send(data2);
  100.     Mirf.send(data3);
  101.     Mirf.send(data4);
  102.     Mirf.send(data5);
  103.
  104.     /*Serial.print(adata[0]); Serial.print("\t");
  105.     Serial.print(adata[1]); Serial.print("\t");
  106.     Serial.print(adata[2]); Serial.print("\t");
  107.     Serial.print(adata[3]); Serial.print("\t");
  108.     Serial.print(adata[4]); Serial.print("\t");
  109.     Serial.println(adata[5]);  */
  110.     //while死循环等待发送完毕,才能进行下一步操作。
  111.     while(Mirf.isSending()) {}
  112.     delay(20);
  113. }
下面是接收端代码:
  1. /*
  2. nRF24L01 Arduino Receiver接收端
  3. 引脚接法:
  5. VCC <-> 3.3V
  6. GND <-> GND
  7. CE  <-> D9
  8. CSN <-> D10
  9. MOSI<-> D11
  10. MISO<-> D12
  11. SCK <-> D13
  12. IRQ <-> 不接
  13. */
  14. #include <SPI.h>
  15. #include <Mirf.h>
  16. #include <nRF24L01.h>
  17. #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
  18.     //定义一个变量adata存储最终结果,oldadata存储旧结果,防止相同结果刷屏。
  19.     int adata[]= {0,0,0,0,0,0};
  20.     int olddata[] = {0,0,0,0,0,0};
  21.     int adata0 =0, adata1 = 0, adata2 =0, adata3 = 0, adata4= 0, adata5 =0;
  22. void setup()
  23. {
  24.     Serial.begin(9600);
  25.     //---------初始化部分,不可随时修改---------
  26.     Mirf.cePin = 9;     //设置CE引脚为D9
  27.     Mirf.csnPin = 10;   //设置CE引脚为D10
  28.     Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
  29.     Mirf.init();  //初始化nRF24L01
  30.     //---------配置部分,可以随时修改---------
  31.     //设置接收标识符"Rev01"
  32.     Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
  33.     //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,
  34.     //写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
  35.     Mirf.payload = sizeof(char);
  36.     //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
  37.     Mirf.channel = 5;
  38.     Mirf.config();
  39.     //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
  40.     //这里用来辨别写入了Receiver.ino程序
  41.     Serial.println("I'm Receiver...");
  42. }
  43. void loop()
  44. {
  45.     //定义一个暂存数组,大小为Mirf.payload。
  46.     byte data0[Mirf.payload];
  47.     byte data1[Mirf.payload];
  48.     byte data2[Mirf.payload];
  49.     byte data3[Mirf.payload];
  50.     byte data4[Mirf.payload];
  51.     byte data5[Mirf.payload];
  52.     if(Mirf.dataReady())    //等待接收数据准备好
  53.     {
  54.         Mirf.getData(data0);    //接收数据到data数组
  55.         Mirf.getData(data1);
  56.         Mirf.getData(data2);
  57.         Mirf.getData(data3);
  58.         Mirf.getData(data4);
  59.         Mirf.getData(data5);
  60.
  61.         //data[1]<左移8位与data[0]并,重组数据。
  62.         // adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
  63.         //int("adata");
  64.         adata0 = (unsigned int)((data0[1] << 8) | data0[0]);
  65.         adata1 = (unsigned int)((data1[1] << 8) | data1[0]);
  66.         adata2 = (unsigned int)((data2[1] << 8) | data2[0]);
  67.         adata3 = (unsigned int)((data3[1] << 8) | data3[0]);
  68.         adata4 = (unsigned int)((data4[1] << 8) | data4[0]);
  69.         adata5 = (unsigned int)((data5[1] << 8) | data5[0]);
  70.         /*adata[0] = adata0;
  71.         adata[1] = adata1;
  72.         adata[2] = adata2;
  73.         adata[3] = adata3;
  74.         adata[4] = adata4;
  75.         adata[5] = adata5; */
  76.         adata[0] = (adata0,DEC);
  77.         adata[1] = (adata1,DEC);
  78.         adata[2] = (adata2,DEC);
  79.         adata[3] = (adata3,DEC);
  80.         adata[4] = (adata4,DEC);
  81.         adata[5] = (adata5,DEC);
  82.
  83.
  84.         //与上一次结果比较,避免相同结果刷屏,降低串口流量
  85.         if(adata != olddata)
  86.         {
  87.             olddata[0] = adata[0]; //本次结果作为历史结果。
  88.             olddata[1] = adata[1];
  89.             olddata[2] = adata[2];
  90.             olddata[3] = adata[3];
  91.             olddata[4] = adata[4];
  92.             olddata[5] = adata[5];
  93.
  94.             //Serial.print输出数据
  95.             //Serial.print("A0=");
  96.             //Serial.println(adata);
  97.             //也可以输出双字节数据
  98.     Serial.print(adata[0]); Serial.print("\t");
  99.     Serial.print(adata[1]); Serial.print("\t");
  100.     Serial.print(adata[2]); Serial.print("\t");
  101.     Serial.print(adata[3]); Serial.print("\t");
  102.     Serial.print(adata[4]); Serial.print("\t");
  103.     Serial.println(adata[5]);
  104.             //Serial.write(data[1]);
  105.             //Serial.write(data[0]);
  106.        }
  107.     }
  108. }
发表于 2018-8-18 23:50:05 | 显示全部楼层
新手学习,刚准备学习2401
GMT+8, 2026-7-25 05:38 , Processed in 0.034011 second(s), 18 queries .
