查看: 12901|回复: 4
Arduino Analog輸入有誤差
发表于 2016-9-8 13:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在用A10 讀一個 0V~5V的值,
但是會有很大的誤差值!!怎麼會這樣呢?
輸入1V時,應該要是204.8 ,但是會跳出198 ~219
請問這樣是正常的誤差值嗎?
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3.   Serial.begin(38400);
  4.   pinMode(A10, INPUT);
  5. }
  6. void loop() {
  7.   // put your main code here, to run repeatedly:
  8.   int n1 = 0;
  9.   int n2[10];
  10.   delay(2000);
  11.   for(int i = 0; i < 10; i++)
  12.   {
  13.     n2[i] = analogRead(A10);
  14.     delay(5);
  15.     n1 += n2[i];
  16.   }
  17.   Serial.println(n1/10);
  18. }
发表于 2016-9-8 13:34:18 | 显示全部楼层
需要准确的基准源
 楼主| 发表于 2016-9-8 13:41:56 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2016-9-8 13:34
需要准确的基准源
您好,
準確的基準源?
直接接GND不是嗎?
還是說程式上的問題?
发表于 2016-9-8 13:44:07 | 显示全部楼层
s930427 发表于 2016-9-8 13:41
您好,
準確的基準源?
直接接GND不是嗎?
你以USB口供电,USB电压不一定是5V,4.7-5.2范围都是可能的。而且USB电压波纹太大。。。如果你板子器件用的好,可以使用3V3作为外部基准源。我们教程中有帖子。。。。
发表于 2016-9-8 13:45:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-25 01:17 , Processed in 0.040249 second(s), 19 queries .
