查看: 17039|回复: 7
红外遥控电子闹钟 新人贴
发表于 2016-9-14 09:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己将电子闹钟中的按钮才下(就是一个小铁片,导通两个点),然后想通过arduino红外控制闹钟的按钮,就是通过红外遥控给红外接收头脉冲,同时将红外接收头的VCC跟OUT线跟按钮的两边相连(形成一个导通的状态),从而控制按钮,可实际却不能控制,为什么?闹钟按钮是脉冲信号,还是开关量信号?
发表于 2016-9-14 10:52:01 | 显示全部楼层
用万用表测量一下闹钟的2个触点,看看电压,一般用Arduino控制一个光耦就可以,如:TLP521-1
发表于 2016-9-14 11:05:59 | 显示全部楼层
用万用表测量一下闹钟的2个触点,看看电压,一般用Arduino控制一个光耦就可以,如:TLP521-1,见附图。
 楼主| 发表于 2016-9-14 11:53:57 | 显示全部楼层
你的意思是说,我得用光耦跟按钮相接,在通过arduino控制光耦?
发表于 2016-9-14 16:24:41 | 显示全部楼层
如果不想用光耦,用一个小功率的VMOS管试一试
 楼主| 发表于 2016-9-18 10:37:05 | 显示全部楼层
Vmos管?扩流?那得怎么控制?
发表于 2016-9-18 11:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-18 20:58:07 | 显示全部楼层
ignore 发表于 2016-9-18 10:37
Vmos管?扩流?那得怎么控制?
不是扩流,VMOS相当于一个开关。G脚接控制端,VMOS管的S脚接地,同时接闹钟按钮的“-”端,D脚接闹钟按钮的“+”端。
GMT+8, 2026-7-27 17:11 , Processed in 0.049505 second(s), 20 queries .
