查看: 17526|回复: 6
养多肉的帮手 arduino 土壤湿度计
发表于 2016-9-21 14:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今年开始迷上养肉肉了,可夏天死了一大半:有的水多了而烂根,有的水少了干死了。
后来才想起利用arduino测土壤温度,就少有肉肉死去了-----也可能气温有下降一点吧。
成品如下,总成本才十多块钱。程序如下。
int ASignal = A6;
int val=0;
int ledPins[] = {11,9,7,5,3,4,6,8,10};    // 对应的led引脚
    pinMode(ASignal, INPUT);
pinMode(ledPins[11,9,7,5,3,4,6,8,10], OUTPUT);
digitalWrite(ledPins[11,9,7,5,3,4,6,8,10],LOW);
  val=analogRead(A6);   //val值从potPin信号口读取
  Serial.print("Moisture Sensor Value:");
  Serial.println(val);
  delay(100);//延时1S
  int sensorValue = analogRead(ASignal);
if(analogRead(ASignal) >=900)
   digitalWrite(11, HIGH);
   delay(10);
   digitalWrite(11, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <900  && analogRead(ASignal) >=807 )
   digitalWrite(9, HIGH);
  delay(10);
   digitalWrite(9, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <807  && analogRead(ASignal) >=714 )
   digitalWrite(7, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(7, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <714  && analogRead(ASignal) >=621 )
   digitalWrite(5, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(5, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <621  && analogRead(ASignal) >=528 )
   digitalWrite(3, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(3, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <528  && analogRead(ASignal) >=435 )
   digitalWrite(4, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(4, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <435  && analogRead(ASignal) >=342 )
   digitalWrite(6, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(6, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <342  && analogRead(ASignal) >=249 )
   digitalWrite(8, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(8, LOW);
   delay(10);
   if(analogRead(ASignal) <249 )
   digitalWrite(10, HIGH);
    delay(10);
   digitalWrite(10, LOW);
   delay(10);
就是将测试片不插入水或土壤时的阻值设定为第一个LED亮,将测试片完全插 水时的阻值设定为最后一个LED亮,其间的阻值均分为九段分别对应一个LED。
别外说明一点:用了这个arduino土壤温度计才真正认识到一个惊人的常识:种肉养花要用雨水。
如最后的照片所示,雨水的阻值不到自来水的一半。
当初我调试程序时用的是桶装水(用电烧水壶滚过的),插入测试片时设定为最后一个LED亮,但后来将测试片完全插雨水测却只是正中的那个LED会亮。如果是自来水,测试片插入一点点也是最后一个LED亮.
后来又买了小米花花草草检测仪,用了一次就不用了-----如后面照片所示:测试点太大拔出来的会将土拉出来(测试点厚4.6mm,而PCB厚不到1.6mm)
发表于 2016-9-21 20:57:16 | 显示全部楼层
对自己动手的表示积极支持!!
发表于 2016-9-23 00:05:43 | 显示全部楼层
养多肉用腐殖土或椰砖就好了 透气透水  避免强光就行
每次浇水浇透 多的水自动排掉就行了
个人觉得探测用PCB容易导致PCB氧化 数值不稳定
用碳棒会好点。。。干电池上有。。
 楼主| 发表于 2016-9-23 08:02:24 | 显示全部楼层
每次浇水浇透 多的水自动排掉就行了
谢谢,正准备去买椰砖呢。
我准备再做一个小一点的:用两根不锈钢或片代替PCB测试片、主板改用pro mini并取消杜邦母座而直接焊接、电池加升压板,整体做到一起。
做好后再贴上来。
发表于 2016-9-23 09:34:56 | 显示全部楼层
leisd 发表于 2016-9-23 08:02
谢谢,正准备去买椰砖呢。
我准备再做一个小一点的:用两根不锈钢或片代替PCB测试片、主板改用pro min ...
不锈钢导电似乎不如碳棒
不锈钢并不是任何情况都不生锈,土壤里面PH值并不会一直持续维持在中性,并且电流将加速氧化
这也是为啥PCB电路不通电水里捞起来不会坏  通电的PCB雨水容易坏的原因
发表于 2016-9-25 19:20:22 | 显示全部楼层
不想拆电池制造污染,可以用2B铅笔的芯
 楼主| 发表于 2016-9-30 08:08:46 | 显示全部楼层
1981818001 发表于 2016-9-25 19:20
不想拆电池制造污染,可以用2B铅笔的芯
谢谢,晚点试试。
前几天试了一下,可以不用那土壤适度测试模块以节省空间------在检测点与5V之间接个10K的电阻,检测点与GND接两测试片/棒即可。
GMT+8, 2026-7-28 03:36 , Processed in 0.069439 second(s), 21 queries .
