查看: 13907|回复: 2
舵机问题求助
发表于 2016-10-10 17:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触舵机,打算做一个6自由度机械臂,过程中有些问题很困惑,向各位大神求助
供电方式采用arduino 和舵机单独供电,电池两个18650电池串联,给舵机供电,
另外两个18650串联接arduino的vin脚供电,两组电池共地
舵机是5个mg995,1个 sg90
我的问题是:
1、因为分别供电,先给舵机上电时,舵机每次都逆时针旋转45度,
要是先给aruino 板供电,程序又先于舵机供电前启动,程序不能重头运行
,如何改进?
2、两个18650(每个6000mah)给 5个mg995舵机,1个sg90舵机的供电方案是否合适?
如果不够,需要再并联几组?
3、arduino用<Servo.h>库控制6个舵机是否合适?还需要其他扩展板吗?
发表于 2016-10-10 19:42:46 | 显示全部楼层
首先回答问题3,没有问题的
关于供电,其实如果电池电压不超过板子的额定电压,可以把板子和舵机并联使用一个电源供电
或者先给Arduino供电的时候,在程序的最前面加上延时或者手动重启程序
GMT+8, 2026-7-27 04:44 , Processed in 0.064320 second(s), 18 queries .
