查看: 17897|回复: 4
求助:arduino UNO+MPU6050 数据飘啊飘~~~
发表于 2016-10-16 12:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白我想用MPU做个空中鼠标打CS,在测试MPU65050的时候,找到网上的卡尔曼滤波的程序,调用后,接上一个360°舵机看某一个轴的角度如何(360°舵机write(90)是停止,大于90一个方向转数值越大转速越快,小于90另一个方向转数值越小速度越快),发现有个问题,在X轴与Y轴的数据显示中,从0~90°可以大致显示,但是超过90°的时候,大约94°的时候就突然变成-94°的,然后随着翻转数值越来越小,为什么变化不是90~180°呢。X和Y轴一样,两外Z轴翻转,为啥角度都是一个数值呢,如图附件,程序就是在论坛下的程序,我也贴出来,我就加了个舵机控制,别的都没变
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h
#include "MPU6050.h"
#include <Servo.h>
MPU6050 accelgyro;
Servo myservo;
unsigned long now, lastTime = 0;
float dt;                                   //微分时间
int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;             //加速度计陀螺仪原始数据
float aax=0, aay=0,aaz=0, agx=0, agy=0, agz=0;    //角度变量
long axo = 0, ayo = 0, azo = 0;             //加速度计偏移量
long gxo = 0, gyo = 0, gzo = 0;             //陀螺仪偏移量
float pi = 3.1415926;
float AcceRatio = 16384.0;                  //加速度计比例系数
float GyroRatio = 131.0;                    //陀螺仪比例系数
uint8_t n_sample = 8;                       //加速度计滤波算法采样个数
float aaxs[8] = {0}, aays[8] = {0}, aazs[8] = {0};         //x,y轴采样队列
long aax_sum, aay_sum,aaz_sum;                      //x,y轴采样和
float a_x[10]={0}, a_y[10]={0},a_z[10]={0} ,g_x[10]={0} ,g_y[10]={0},g_z[10]={0}; //加速度计协方差计算队列
float Px=1, Rx, Kx, Sx, Vx, Qx;             //x轴卡尔曼变量
float Py=1, Ry, Ky, Sy, Vy, Qy;             //y轴卡尔曼变量
float Pz=1, Rz, Kz, Sz, Vz, Qz;             //z轴卡尔曼变量
    Wire.begin();
    Serial.begin(115200);
    myservo.attach(9);
    accelgyro.initialize();                 //初始化
    unsigned short times = 200;             //采样次数
    for(int i=0;i<times;i++)
        accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); //读取六轴原始数值
        axo += ax; ayo += ay; azo += az;      //采样和
        gxo += gx; gyo += gy; gzo += gz;
    axo /= times; ayo /= times; azo /= times; //计算加速度计偏移
    gxo /= times; gyo /= times; gzo /= times; //计算陀螺仪偏移
    unsigned long now = millis();             //当前时间(ms)
    dt = (now - lastTime) / 1000.0;           //微分时间(s)
    lastTime = now;                           //上一次采样时间(ms)
    float accx = ax / AcceRatio;              //x轴加速度
    float accy = ay / AcceRatio;              //y轴加速度
    float accz = az / AcceRatio;              //z轴加速度
    aax = atan(accy / accz) * (-180) / pi;    //y轴对于z轴的夹角
    aay = atan(accx / accz) * 180 / pi;       //x轴对于z轴的夹角
    aaz = atan(accz / accy) * 180 / pi;       //z轴对于y轴的夹角
    aax_sum = 0;                              // 对于加速度计原始数据的滑动加权滤波算法
    aay_sum = 0;
    aaz_sum = 0;
    for(int i=1;i<n_sample;i++)
        aaxs[i-1] = aaxs;
        aax_sum += aaxs * i;
        aays[i-1] = aays;
        aay_sum += aays * i;
        aazs[i-1] = aazs;
        aaz_sum += aazs * i;
    aaxs[n_sample-1] = aax;
    aax_sum += aax * n_sample;
    aax = (aax_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0; //角度调幅至0-90°
    aays[n_sample-1] = aay;                        //此处应用实验法取得合适的系数
    aay_sum += aay * n_sample;                     //本例系数为9/7
    aay = (aay_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;
    aazs[n_sample-1] = aaz;
    aaz_sum += aaz * n_sample;
    aaz = (aaz_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0;
    float gyrox = - (gx-gxo) / GyroRatio * dt; //x轴角速度
    float gyroy = - (gy-gyo) / GyroRatio * dt; //y轴角速度
    float gyroz = - (gz-gzo) / GyroRatio * dt; //z轴角速度
    agx += gyrox;                             //x轴角速度积分
    agy += gyroy;                             //x轴角速度积分
    agz += gyroz;
    /* kalman start */
    Sx = 0; Rx = 0;
    Sy = 0; Ry = 0;
    Sz = 0; Rz = 0;
    for(int i=1;i<10;i++)
    {                 //测量值平均值运算
        a_x[i-1] = a_x;                      //即加速度平均值
        Sx += a_x;
        a_y[i-1] = a_y;
        Sy += a_y;
        a_z[i-1] = a_z;
        Sz += a_z;
    a_x[9] = aax;
    Sx += aax;
    Sx /= 10;                                 //x轴加速度平均值
    a_y[9] = aay;
    Sy += aay;
    Sy /= 10;                                 //y轴加速度平均值
    a_z[9] = aaz;
    Sz += aaz;
    Sz /= 10;                                //z轴加速度平均值
    for(int i=0;i<10;i++)
        Rx += sq(a_x - Sx);
        Ry += sq(a_y - Sy);
        Rz += sq(a_z - Sz);
    Rx = Rx / 9;                              //得到方差
    Ry = Ry / 9;
    Rz = Rz / 9;
    Px = Px + 0.0025;                         // 0.0025在下面有说明...
    Kx = Px / (Px + Rx);                      //计算卡尔曼增益
    agx = agx + Kx * (aax - agx);             //陀螺仪角度与加速度计速度叠加
    Px = (1 - Kx) * Px;                       //更新p值
    Py = Py + 0.0025;
    Ky = Py / (Py + Ry);
    agy = agy + Ky * (aay - agy);
    Py = (1 - Ky) * Py;
    Pz = Pz + 0.0025;
    Kz = Pz / (Pz + Rz);
    agz = agz + Kz * (aaz - agz);
    Pz = (1 - Kz) * Pz;
    /* kalman end */
    Serial.print(agx);Serial.print("  ,  ");
    Serial.print(agy);Serial.print("  ,  ");
    Serial.print(agz);Serial.println();
    delay(100);
    myservo.write(agx);
发表于 2016-10-16 19:14:05 | 显示全部楼层
建议你用国外人写的卡尔曼库,考虑的情况多,也稳定
 楼主| 发表于 2016-10-17 08:44:08 | 显示全部楼层
您知道这个库在哪里下载啊,找了半天没找到啊
发表于 2016-10-17 16:20:32 | 显示全部楼层
可以只用它
也可以结合它简化程序
GMT+8, 2026-7-27 20:32 , Processed in 0.055180 second(s), 19 queries .
