查看: 16473|回复: 7
arduino UNO +ITG3205问题解决不了
发表于 2011-12-4 00:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是抄下弘老大的3205+345,我345没有接,陀螺的Write:0XD2 Read:0XD3,程序没有变,不接3205,ON灯亮,TX灯亮,一接,Tx灯不亮,连ON灯都比较暗,大家看看啊
发表于 2011-12-4 00:07:07 | 显示全部楼层
  1. #define GYRO 0x68 // 定义传感器地址,将AD0连接到GND口,传感器地址为二进制数11101000 (请参考你接口板的原理图)
如果AD0接了VCC,应该就是0x69地址,地址不对,就不能工作。
 楼主| 发表于 2011-12-4 00:08:25 | 显示全部楼层
AD0是哪个口啊
发表于 2011-12-4 00:10:32 | 显示全部楼层
导弹 发表于 2011-12-4 00:08
AD0是哪个口啊
这个是itg3205芯片上的一个引脚,这个引脚用来确定3205的IIC地址,具体的需要查看datasheet。
datasheet在帖子http://www.geek-workshop.com/for ... ighlight=ITG%2B3200
中有~
 楼主| 发表于 2011-12-4 00:12:39 | 显示全部楼层
我现在只知道arduino的3V和3205的VDD连接,然后两个GND连接,再就是信号的了
发表于 2011-12-4 18:02:22 | 显示全部楼层
额。。。其实还是需要补习下基础,要不日后通信上遇到问题,也会很头疼的。
发表于 2012-10-17 14:56:21 | 显示全部楼层
你好,itg3205的器件的地址是1101000或者是1101001。如果加上读写位即读‘1’或者写‘0’,当AD0接VCC时,如果是写,那么地址就是 11010010 即0xD2.如果是读,那么地址是11010011,即0xD3.这样不对吗?难道读写信号要放到最高位????
GMT+8, 2026-7-28 01:11 , Processed in 0.053162 second(s), 20 queries .
