查看: 15467|回复: 0
arduino串口接收传感器数据没有数据
发表于 2016-10-25 21:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用arduino连接传感器得到的数据是FF CC 05 A5 A0 00 00 FF CC 05 80 A0 01 DA FF CC 05 80 A0 01 DA FF CC 05 80 A0 01 DA FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 80 A0 01 DA FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7E A0 01 D8 FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7F A0 01 D9 FF CC 05 7F A0 01 D9 。。。。
传感器发送回来的数据格式是七个字节,但是有用的数据就是后面两位,倒数第二位在高字节,倒数第一位在低字节,组成的十六进制数据转化为十进制就是所要求的的数据,但是我现在怎么把这两个字节给提取出来并且转化成十进制啊,跪求大神讲解
下面的程序为什么没有数据出来呢?百思不得其解
Serial1.begin(115200);
Serial.begin(115200);
Serial1.write(0xFF);
Serial1.write(0xCC);
Serial1.write(0x03);
Serial1.write(0xA3);
Serial1.write(0xA0);
void loop() {char col;
char str[7];
//Serial.write(&A[0, 5]);
int i=0;
  while (Serial1.available() > 0) {
    col = Serial1.read();
str[i]=col;
i++;
if(i==7){
  i=0; int high=str[5];
    int low=str[6];
    int x=(high<<8)|low;
    Serial.write(x);
  //Serial.flush();
//  Serial.println("2");
GMT+8, 2026-7-27 12:09 , Processed in 0.037661 second(s), 17 queries .
