查看: 24573|回复: 10
急求arduino控制变频器方法
发表于 2016-11-14 21:07:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
nnd,一个简单的问题被我想得这么复杂,只要街两根线gnd和信号线,信号电压范围可以在变频器里设置的,0~5可以0~8也行。。。郁闷啊,想的头都疼了竟然是这么个结果。。。
 楼主| 发表于 2016-11-14 21:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是有没有能让主轴停在指定角度并且锁住的变频么?
 楼主| 发表于 2016-11-14 21:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
恩还有就是我的是那种有两个电容的2200w交流电机
发表于 2016-11-15 09:17:34 | 显示全部楼层
无论是什么样的设备,只要是电压大于5V或者功率比较大,Arduino都需要驱动器或者继电器这类的模块。
确定你是要控制什么?如果是变频器或者PLC这类的设备,需要12V or 24电源,加上继电器模块或者可控硅或者mosfet。
 楼主| 发表于 2016-11-15 12:31:11 | 显示全部楼层
我想通过Arduino对单相异步电机调速,不是开关
发表于 2016-11-15 23:06:26 | 显示全部楼层
你的變頻是用在雕刻機上嗎?
是用 PWM 的嗎? 如果以最簡單方式, 把 arduino 的 5V PWM 升上 12V 去控制, 不知是否可行.  只是怕電流不足.
不過, 一般  CNC 控制板, 都像上面的說, 除了控制卡的電源外, 也要另加 12-24V 的電源, 才可以控制變頻器.
 楼主| 发表于 2016-11-17 09:37:56 | 显示全部楼层
[quote]Super169 发表于 2016-11-15 23:06
你的變頻是用在雕刻機上嗎?
是用 PWM 的嗎? 如果以最簡單方式, 把 arduino 的 5V PWM 升上 12V 去控制,  ..
怎么扩压和扩流,12v和24v电源都有,不知道怎么弄啊一点头绪都没有
 楼主| 发表于 2016-11-17 09:40:12 | 显示全部楼层
你的變頻是用在雕刻機上嗎?
是用 PWM 的嗎? 如果以最簡單方式, 把 arduino 的 5V PWM 升上 12V 去控制,  ...
咋弄呀,毫无头绪啊
直接升arduino不好吧,arduino会不会不稳定啊
发表于 2016-11-17 10:17:36 | 显示全部楼层
电平高低不是问题,问题是你的控制方法是否可行。电平转换用光耦或者mos管都可以实现。
 楼主| 发表于 2016-11-17 10:46:42 | 显示全部楼层
光耦只能控制开关把,mos管完全不懂。。。这玩意能调压么?貌似只能控制通断或者我没理解这管子?
GMT+8, 2026-7-24 14:08 , Processed in 0.034678 second(s), 20 queries .
