查看: 26847|回复: 6
为什么HC-SR501 人体红外感应模块 在Arduino上输出口一直输出低电平?
发表于 2016-12-15 22:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
数值都是在300-400之间,没有输出过高电平。
代码如下:
int analogPin = 3;     // potentiometer wiper (middle terminal) connected to analog pin 3
                       // outside leads to ground and +5V
int val = 0;           // variable to store the value read
  Serial.begin(9600);          //  setup serial
  val = analogRead(analogPin);    // read the input pin
  Serial.println(val);             // debug value
  delay(100);
发表于 2016-12-16 08:26:08 | 显示全部楼层
这是模拟模块还是数字模块?
 楼主| 发表于 2016-12-16 12:35:57 | 显示全部楼层
单片机菜鸟 发表于 2016-12-16 08:26
这是模拟模块还是数字模块?
应该是模拟模块吧,上面的代码是我买回来时附带的测试例程。
发表于 2016-12-16 12:43:17 | 显示全部楼层
那就得看你这个模块的说明手册了
 楼主| 发表于 2016-12-16 13:15:42 | 显示全部楼层
单片机菜鸟 发表于 2016-12-16 12:43
那就得看你这个模块的说明手册了
发表于 2016-12-16 22:44:38 | 显示全部楼层
那就得看你这个模块的说明手册了
像这种零售买回来的模块为什么会有说明书呢,我测试的时候会出现即使没有人没有热源也输出高电平,或者人靠近了依旧输出低电平的情况
发表于 2016-12-17 14:27:26 | 显示全部楼层
要求连接模拟3,看波形好像模拟3没有连接上。
GMT+8, 2026-7-26 20:54 , Processed in 0.037564 second(s), 21 queries .
