查看: 17769|回复: 2
发生的方波和检测到的不一样
发表于 2017-2-3 20:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用tme1中断产生方波,用pulseIn检测
结果检测到的方波和设置的有很大的出入
代码如下:
#include "TimerOne.h"
unsigned long  durationH, durationL;
unsigned long timeout;
int pin = 2;
  pinMode(pin, INPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  Timer1.initialize(100);
  Timer1.attachInterrupt(callback);
  timeout = millis();
void callback()
  digitalWrite(10, digitalRead(10) ^ 1);
  durationH = pulseIn(pin, HIGH);
  durationL = pulseIn(pin, LOW);
  if (millis() - timeout > 200)
    Serial.println(durationH + durationL);
    timeout = millis();
上面设置10端口100us一次中断,由7端口检测,检测出来只有80多us
请教是什么原因?
发表于 2017-2-6 11:02:45 | 显示全部楼层
做事是需要花時間的,單片機也不例外,那跟理想不同的時間差異,就是單片機花了時間在工作的証明。
发表于 2017-2-10 18:18:39 | 显示全部楼层
而且波形也不会像理论上那样那么方,从0到1的切换时间不可能是0.
GMT+8, 2026-7-27 06:22 , Processed in 0.034779 second(s), 20 queries .
