查看: 27222|回复: 1
出售 换购电子元件 模块 半成品 智能小车 arduino motor
发表于 2017-4-2 00:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1).部分电子元件、元件盒、芯片、模块 出售 (¥500)
-1.各规格大小不同元件盒。2.8085规格多种阻值贴片电阻,多种容值贴片电容。3.直插1%精度电阻包20种阻值。4.各类直插式电容,电解电容,瓷片电容,独石电容,23种规格。4.各类二极管,三接管。5.各色LED灯珠。6.各类芯片,电源芯片,74系列芯片,传感器芯片,放大器芯片。8.其它电子diy常用芯片,元件,工具。
https://2.taobao.com/item.htm?id ... .1000925.0.0.SmZNDY
2).辉光管 荧光管 QS30 YS30 真空管 时钟 套件 散件 半成品(¥500)
-1.四位QS30 辉光管时钟 散件 包含 驱动模块PCB一块,电源模块PCB一块,单片机/时钟PCB一块。PCB为单面喷锡板,上面一层需要焊接跳线,具体可看图最后一张图。2.六位YS30荧光管时钟散件 和上述QS一样包含三块PCB。3.包含电源模块,驱动模块,单片机芯片及其它原件,LM317电源芯片5块,MC34063两块,74HC595串行芯片 11块2083高压驱动芯片6块,A42高压三极管45个,555定时器2块,其它各类三极管,mos管,电阻,电容若干。4.所有芯片配芯片座,单片机为328兼容arduino,套件中未包含单片机,其余的湿度传感器,红外接受头,灯管均已包含。。5.随套件提供原理图,PCB布局图,焊接说明指导。6.单独QS30散件的300,YS30的因为已经焊接了一部分所以不是散件了。
3)。arduino 智能小车 套餐 巡线 避障 遥控(¥500)
arduino 智能小车:组合套件,包含程序,可以正常运行,需根据实际情况进行微调包含功能:1.智能模式:超声波测定前方距离,根据实际距离判断是否需要加速运行还是减速(刹车);距离过短的情况下,红外线距离传感器判定转向方向全程灯光自动控制,前进,左右转向,刹车(减速),警告(双跳)。2.巡线模式:两路(三路)红外巡线传感器,黑白自定义巡线模式,可以自行设置是否需要灯光和速度控制。3.遥控模式:采用独特的电话遥控方式,MTDF模块,获取电话按键信息进行遥控(需要一个手机和SIM卡)。==========================================================套件 小车包含模块:uno控制器、I2C 四电机控制器、超声波模块、红外距离传感器、巡线传感器灯光控制模块(自制,输出模块,灯光控制,自带闪光模块)灯光模块(自制,前灯[白]、刹车灯[红]、转向灯[黄])输入控制模块(自制,处理电话遥控输入,巡线输入,方向识别输入)四个自带减速机构的直流电机(N20)四个自带编码盘的车轮(本套件未包含速度反馈功能)LC电机滤波(避免电机干扰控制器)四路独立电源接口,每路1A,最大1.5A。其中两路 有并联跳线,用于电机驱动。输入为7.2~9V,任何符合要求的电池均可以使用,注意电池的输出电流在2A左右。以上套件价格300元。
无线套件包含 1602 LCD、Joy摇杆、四个独立按键、apc220、nRF24L01。无线套件另加200.
附带的程序仅保证能够实现相应的功能,主要是对各模块的描述,具体的整体功能实现需要自行完成,不保证可以指导完全学会所有功能。
小车2 仅有控制板(100)
nano控制,底板上已经焊接灯光控制系统,避障系统。前面左右避障使用四个红外对管,后边使用两个红外对管,通过两边LM339电压比较器进行控制输出,然后通过74HC165输入单片机。前后左右转向灯通过74HC595接入系统,频率约1Hz的闪烁信号由555产生,通过74HC08与门控制,在转向时可以自行闪动,节省单片机资源。i2c接口引出,已经焊接接口,同时焊接有加速度扩展板插座,蓝牙插座,APC220,插座。蓝牙和APC200备有切换开关,电源同样有切换开关,可以选用两种不不同电源供电。引出超声波模块接口,其余的单片机IO引出。150为底板价格,带APC220需要增加150.
https://2.taobao.com/item.htm?id ... .1000925.0.0.AReJtr
4.另有其他东西,详见淘宝。
联系淘宝/闲鱼 论坛不经常登陆。可以换购
树莓派 扩展版等。
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=44093664905
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=533036229717
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=45222652988
GMT+8, 2026-7-21 12:05 , Processed in 0.034058 second(s), 17 queries .
