查看: 30756|回复: 7
论坛已经迁移到新服务器,如果遇到BUG请这里回帖,谢谢。
发表于 2017-4-6 12:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
老服务器提供商自从被腾讯收购后服务质量就一落千丈,现在论坛已经迁移到阿里云。如果遇到论坛使用BUG请这里回帖,谢谢。
发表于 2017-4-6 21:17:20 | 显示全部楼层
弘毅老师,帮我看一下我发的帖子请教大神怎么编程来控制传感器信号的输出 [url]http://www.geek-workshop.com/thread-28466-1-1.html (出处: 极客工坊)[/url],给点思路怎么编程啊
发表于 2017-4-7 09:51:51 | 显示全部楼层
这是我编的程序,看看有什么问题
int val;//定义一个变量
int pin1=2;//增益选择开关通道接入的引脚
int pin2=3;
int pin3=4;
inputPin=A0;//模拟输入引脚
int sum=0;//定义求和变量
int sensorVal;//定义一个变量
Serial.begin(9600);//设定串口的通讯速率
pinMode(inputPin,INPUT);定义模拟引脚为输入
for(int i=2;i<=4;i++){
  pinMode(i,OUTPUT);//定义增益选择开关通道接入的引脚为输出
  for(int i=0;i<=24;i++)
  val=analogRead(A0);
  delay(1);
  sum+=val;//读取模拟端口的值25次并求和
sensorVal=sum;
  if(sensorVal<1500){
    digitalWrite(pin1,HIGH);//判断25次求和后的值小于1500时,给增益选择通道引脚2高电平,然后每隔100毫秒输出模拟端口的值
    delay(100);
    Serial.println(val);
  if(sensorVal>14800){
    digitalWrite(pin3,HIGH);
    delay(100);
    Serial.println(val);//判断25次求和后的值大于14800时,给增益选择通道引脚4高电平,然后每隔100毫秒输出模拟端口的值
  else{
    digitalWrite(pin2,HIGH);
    delay(100);
    Serial.println(val);//判断25次求和后的值大于1500小于14800时,给增益选择通道引脚3高电平,然后每隔100毫秒输出模拟端口的值
发表于 2017-4-10 08:40:34 | 显示全部楼层
楼主 过去的 极客工坊知识库链接 不存在了 能发布下吗?
 楼主| 发表于 2017-4-12 06:46:04 | 显示全部楼层
现在链接已经全部换成http://www.ocrobot.com/doku.php?id=zh:learning,大部分内容已经都有了,其他内容会逐步转过来。
发表于 2017-4-24 09:43:08 | 显示全部楼层
极客工坊知识库找不到了 原链接不存在
发表于 2017-4-28 13:26:47 | 显示全部楼层
老师   您好    我发现现在的论坛 不能发帖   不知道怎么回事。。
我主要是想问一个问题  :蓝牙模块  HC-05能不能设置一个主机  多个从机  构建  蓝牙的一个局域网
如果可行的话 应该怎么做
 楼主| 发表于 2017-4-30 09:16:19 | 显示全部楼层
我主要是想问一个问题  :蓝牙模块  H ...
。。。。。。。不能发帖,提示什么错误?我看到你有两个发过的主题。
GMT+8, 2026-7-21 11:59 , Processed in 0.042461 second(s), 23 queries .
