查看: 15052|回复: 4
新人求助大神
发表于 2017-4-23 16:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我自己写的蓝牙控制步进电机程序,上电后一切正常,就是连接蓝牙后,发送一次指令,电机就转一下,不发送就停止。
想求教大神指点,责骂改一下就可以在发送一次指令后让电机一直转?
int pin1=8;
int pin2=9;
int pin3=10;
int pin4=11;
//int stepperSpeed = 30;
int val;
   pinMode (pin1,OUTPUT);
   pinMode (pin2,OUTPUT);
   pinMode (pin3,OUTPUT);
   pinMode (pin4,OUTPUT);
void loop ()
       val=Serial.read();
       if(val=='1')
        Serial.println("go");
        digitalWrite (pin1,LOW);
        digitalWrite (pin2,HIGH);
        digitalWrite (pin3,HIGH);
        digitalWrite (pin4,HIGH);
        delay(5);
        digitalWrite (pin2,LOW);
        delay(5);
        digitalWrite (pin1,HIGH);
        delay(5);
        digitalWrite (pin3,LOW);
        delay(5);
        delay(5);
        digitalWrite (pin4,LOW);
         delay(5);
        delay(5);
        delay(5);
       if(val=='2')
        Serial.println("stop");
发表于 2017-4-23 21:32:49 | 显示全部楼层
当你的串口没有东西的时候你再去读取就会发生错误
你可以在val=Serial.read();前面加上if(Serial.available())  记得加大括号
 楼主| 发表于 2017-4-24 17:03:06 | 显示全部楼层
你可以在val=Serial.read();前面加上if(Serial.availabl ...
我写进去了,还是发送一次指令,转一点,不会持续转动,是不是要加个while的死循环?
发表于 2017-4-24 17:59:55 | 显示全部楼层
你的大括号加在什么位置了。。。
我觉得应该是if(Serial.available()) {
                   val=Serial.Read() }
 楼主| 发表于 2017-4-24 18:13:41 | 显示全部楼层
zjz5717 发表于 2017-4-24 17:59
你的大括号加在什么位置了。。。
                   val=Seria ...
非常感谢,我加错了,直接加到了整个语句里面,刚才改了一下,现在转动正常。太感谢了
GMT+8, 2026-7-23 23:37 , Processed in 0.035277 second(s), 18 queries .
