查看: 33430|回复: 17
在淘宝上看到一块板,不知如何
发表于 2012-12-20 00:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这块板子大侠们给些意见
所有管脚兼容TTL电平。
1 )USB/DC 插座输入,提供3个3.3V,4个5V,10个GND电源输出,电流500mA。注意:电源插座内正外负
2) 7个模拟量输入,A0-A6
3)37个数字量I/O,D0~D21 + A0~A6 + D29~D36
4)13个PWM输出,D0#~D6# + D14#~D19#
5)2个DAC输出
6)6个USART
7)2个I2C
8)1组SCK/MISO/MOSI
100%兼容Arduino开发系统,速度更快,高达32M,功能更强大。
发表于 2012-12-20 08:25:53 | 显示全部楼层
样子看起来不是很舒服!呵呵!
发表于 2012-12-20 08:46:55 | 显示全部楼层
xmega性能还是很强的~~~主要看软件部分兼容度做的有多高,基本语法兼容,DAC功能有语法可以控制的话,很值得下手。
发表于 2012-12-20 09:37:53 | 显示全部楼层
这板子看起来好怪  设计上有好多问题啊
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:00:23 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-12-20 08:46
xmega性能还是很强的~~~主要看软件部分兼容度做的有多高,基本语法兼容,DAC功能有语法可以控制的话,很值得 ...
我把他的软件下下来看了一下,好像就是像microduino一样是在官方IDE上改的
DAC有库
要不然我搞一块试试?
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:08:34 | 显示全部楼层
xardu.pdf(403.24KB)
找到电路图了
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:51:20 | 显示全部楼层
联系了一下,哈哈DUE四分之一的价格,决定搞两块试试
发表于 2012-12-20 11:47:14 | 显示全部楼层
2560
Digital I/O Pins        54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins        16
External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21 (interrupt 2). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
PWM: 2 to 13 and 44 to 46. Provide 8-bit PWM output with the analogWrite() function.
SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS). These pins support SPI communication using the SPI library. The SPI pins are also broken out on the ICSP header, which is physically compatible with the Uno, Duemilanove and Diecimila.
LED: 13. There is a built-in LED connected to digital pin 13. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off.
TWI: 20 (SDA) and 21 (SCL). Support TWI communication using the Wire library. Note that these pins are not in the same location as the TWI pins on the Duemilanove or Diecimila.
和2560比,少了一下数字口和模拟口,少了2个pwm,多了2个串口,1个I2C
不知道价格到底多少,还有flash,ram,eeprom?貌似几乎没有优势啊,串口还可以模拟的,兼容性也是个问题,唯一好的是多了一个I2C
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:18:11 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2012-12-20 11:47
2560
貌似这个是Xmega,32mhz的
去atmel查了一下
Xmega128a3u
硬件USB,内置温感
Temp. Sensor:yes2560没有
Crypto Engine:AES/DES2560没有
SRAM (Kbytes):8
EEPROM (Bytes):2048 比2560小一半
ADC channels:16
ADC Resolution (bits):12
ADC Speed (ksps):2000 2560是15
DAC Channels:2 2560没有
DAC Resolution (bits):12 2560没有
Analog Comparators:4 2560是1
32kHz RTC:Yes
Calibrated RC Oscillator:Yes
Watchdog:Yes
Max I/O Pins:502560是86
Ext Interrupts:50 2560是32
I/O Supply Class:1.6-3.62560是1.8-5.5
Timers:7 2560是6
Output Compare channels:22 2560是16
Input Capture Channels:22   2560是4
PWM Channels:22 2560是15
USB Transceiver:1  2560没有
USB Speed:Full Speed  2560没有
USB Interface: Device  2560没有
TWI (I2C):2 2560是1
UART:72560是4
SPI:102560是5
貌似有些复用没有完全引出
已经拍了2个,东西还没到手,其他的不好说,但性能肯定是强些不然还叫Xmega么?
不过价格我和老板聊了一下,推广价还便宜
发表于 2012-12-20 12:56:47 | 显示全部楼层
看了下那家淘宝,兼容性没什么问题的话,性价比还是不错的
 楼主| 发表于 2012-12-20 13:01:30 | 显示全部楼层
等我到手,我试试。
我把他的ide下回来看了一下,就是Arduino1.01在hardware里加了个文件夹,库文件添加了DAC相关和Flash还有SDram
其他一模一样,应该问题不大吧
发表于 2012-12-20 15:43:40 | 显示全部楼层
mxx_xm 发表于 2012-12-20 13:01
等我到手,我试试。
我把他的ide下回来看了一下,就是Arduino1.01在hardware里加了个文件夹,库文件添 ...
咳,你手好快
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:19:18 | 显示全部楼层
心动就要行动~~{:soso_e104:}
在学习了解上花钱,不亏,反正钱也是学习带来的,说实话,大学真没学啥。
客观上讲,只是个环境而已。这些年都是自己这搞搞那搞搞,瞎搞搞出来的。
我是应用派{:soso_e141:}
发表于 2012-12-20 19:50:09 | 显示全部楼层
喜欢尝鲜的可以上啦。、、、设计上存在不少问题。。。电平兼容估计没他说的那么好因为少了不少零件。。用用还行。。。兼容性比较好。但也没有那种100%
发表于 2012-12-20 20:57:20 | 显示全部楼层
arduino强在开放性,有很多第三方的程序,这个能不能?
GMT+8, 2026-7-24 19:07 , Processed in 0.044189 second(s), 25 queries .
