查看: 31922|回复: 6
用Eclipse进行Arduino开发
发表于 2012-12-20 12:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是菜鸟,刚接触Arduino,所以看资料也是看到哪儿算哪儿,觉得有用的就记录下来,今天看了一点Eclipse开发Arduino的资料,就顺手配置了一下,能写代码,因为现在单位无法进行下载实验,晚上回家试试能不能直接在Eclipse中下载代码,废话说到这里,下面是配置Eclipse的步骤:
1,参考网址:
下载eclipse,一定要下载C++版本的。
http://www.eclipse.org/downloads/
教你如何配置eclipse用作arduino开发环境,俺主要就是按照这个网址做的
http://www.baeyens.it/eclipse/Install.html
官方网站对eclipse的介绍
http://playground.arduino.cc/Code/Eclipse
2,准备材料
C++版本的eclipse
Arduino开发软件,这个从官网下载
3,开始配置
-----------下载完eclipse后,解压到一个你能找到的地方,O(∩_∩)O~;
-----------下载完Arduino IDE后,也解压到一个你能找的地方,O(∩_∩)O~;
-----------运行eclipse(啥,你不知道怎么运行eclipse?好了,那后面的内容你可以忽略了,O(∩_∩)O~),就是双击“你解压的目录/eclipse/eclipse.exe“;
-----------选择”help->install new software “,在弹出的窗口中输入:http://www.baeyens.it/eclipse/update
------------注意取消” "group items by category"“的选中,然后点击确定后,就会有软件安装的过程,等待一会儿
-----------选择windows -> preferences,在左侧会出现Arduino的选项,点开,选择Arduino,在右边窗口中需要配置Arduino的IDE目录和Arduino的库函数,第一个就是”解压Arduino的路径arduino-1.0.2“,第二个,如果你有自己的函数库,那么可以配置你自己的,我这里直接把Arduino的IDE的函数库配置过来了,”解压Arduino的路径arduino-1.0.2libraries“
然后选中use arduino tools in eclipse
-------------到此为止整个配置过程就完成了,下面你就可以新建一个Arduino的项目了,在创建项目的时候需要选择板子的型号,端口号等,大家自己试一下就知道了。
因为俺也是刚刚配置完,没有详细使用,所以使用情况没法和大家相信说。
图片是引用了http://www.baeyens.it/eclipse/Install.html,在此表示感谢。
发表于 2012-12-20 19:26:30 | 显示全部楼层
嘿嘿,坐个沙发...这个很好啊,还没试呢,正在打开 eclipse
发表于 2012-12-20 19:47:08 | 显示全部楼层
这是传说中的原产支持啊。。。
发表于 2013-8-5 17:02:04 | 显示全部楼层
我下载安装完http://www.baeyens.it/eclipse/update怎么选择windows -> preferences,没出现Arduino的选项呢?
发表于 2013-8-6 21:09:05 | 显示全部楼层
杀鸡用牛刀,一个sublime搞定
发表于 2013-11-20 11:47:50 | 显示全部楼层
帮人,还要权限啊。。。“我下载安装完http://www.baeyens.it/eclipse/update怎么选择windows -> preferences,没出现Arduino的选项呢? ” 下载需要一段时间,右下角有个进度的按钮可以查看。
发表于 2015-10-9 17:42:29 | 显示全部楼层
我安装以后,设置arduino的IDE目录,软件不认。是不是需要特定版本的arduino?
GMT+8, 2026-6-15 17:24 , Processed in 0.041795 second(s), 24 queries .
