楼主: wali
Arduino学习心得-简单制作各种歌曲
发表于 2013-4-15 22:30:00 | 显示全部楼层
我试了  怎么不行啊
发表于 2013-4-19 17:34:08 | 显示全部楼层
呵呵,创意无限,小生佩服!{:soso_e183:}
发表于 2013-4-19 17:34:36 | 显示全部楼层
我觉得初始定义部分很重要啊,呵呵。
发表于 2013-4-22 18:42:00 | 显示全部楼层
参考http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3%E9%AB%98,修改了音频定义
值如下,对应关系见附件图示
#define NOTE_D0 -1
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 370
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 440
#define NOTE_D6 494
#define NOTE_D7 554
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 185
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 220
#define NOTE_DL6 247
#define NOTE_DL7 277
#define NOTE_DH1 587
#define NOTE_DH2 659
#define NOTE_DH3 739
#define NOTE_DH4 784
#define NOTE_DH5 880
#define NOTE_DH6 988
#define NOTE_DH7 1108
发表于 2013-4-24 16:44:18 | 显示全部楼层
#define NOTE_B0 -1
#define NOTE_B1 495
#define NOTE_B2 556
#define NOTE_B3 624
#define NOTE_B4 661
#define NOTE_B5 742
#define NOTE_B6 833
#define NOTE_B7 935
#define NOTE_BL1 248
#define NOTE_BL2 278
#define NOTE_BL3 294
#define NOTE_BL4 330
#define NOTE_BL5 371
#define NOTE_BL6 416
#define NOTE_BL7 467
//以上部分是定义是把每个音符和频率值对应起来,其实不用打这么多,但是都打上了,后面可以随意编写D调的各种歌,我这里用NOTE_D+数字表示音符,NOTE_DH+数字表示上面有点的那种音符,NOTE_DL+数字表示下面有点的那种音符。这样后面写起来比较好识别。
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625
//这部分是用英文对应了拍子,这样后面也比较好看
int tune[] =
  NOTE_B5,NOTE_B4,NOTE_B3,NOTE_B3,NOTE_B5,
  NOTE_B5,NOTE_BL6,NOTE_BL6,
  NOTE_B5, NOTE_BL5, NOTE_BL5,
  NOTE_B0,NOTE_BL6,NOTE_BL7,NOTE_B1,
  NOTE_B1,NOTE_B1,NOTE_B2,NOTE_B2,NOTE_B1,
  NOTE_B2,NOTE_B3,NOTE_B3,NOTE_B3,
  NOTE_B7,NOTE_B5,NOTE_B5,NOTE_B5,NOTE_B2,NOTE_B1,
  NOTE_B1,NOTE_B3,NOTE_B4,
  NOTE_B5,NOTE_B4,NOTE_B3,NOTE_B2,NOTE_B1,
  NOTE_B1,NOTE_BL7,NOTE_B1,
};//这部分就是整首曲子的音符部分,用了一个序列定义为tune,整数
float duration[]=
  0.5,0.25,0.25,0.5,0.5,
  0.25,0.5,1,
  0.25,0.5,1,
  0.5,0.5,0.5,0.5,
  0.5,0.25,0.25,1,
  0.25,0.5,1,
  0.5,0.25,0.25,0.25,0.5,0.25,
  1,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.25,0.25,
  1,1,0.5
};//这部分是整首曲子的接拍部分,也定义个序列duration,浮点(数组的个数和前面音符的个数是一样的,一一对应么)
int length;//这里定义一个变量,后面用来表示共有多少个音符
int tonePin=5;//蜂鸣器的pin
  pinMode(tonePin,OUTPUT);//设置蜂鸣器的pin为输出模式
  length = sizeof(tune)/sizeof(tune[0]);//这里用了一个sizeof函数,可以查出tone序列里有多少个音符
  for(int x=0;x<length;x++)//循环音符的次数
    tone(tonePin,tune[x]);//此函数依次播放tune序列里的数组,即每个音符
    delay(1000*duration[x]);//每个音符持续的时间,即节拍duration,400是调整时间的越大,曲子速度越慢,越小曲子速度越快,自己掌握吧
    noTone(tonePin);//停止当前音符,进入下一音符
  delay(5000);//等待5秒后,循环重新开始
林宥嘉的说谎片段
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-5-10 16:23:06 | 显示全部楼层
我也上传一首我翻译的歌曲,《琵琶语》,大家可以下下来听听看,曲子有点小复杂,呵呵。
#define NOTE_D0 -1
#define NOTE_D1 330
#define NOTE_D2 350
#define NOTE_D3 393
#define NOTE_D4 441
#define NOTE_D5 495
#define NOTE_D6 556
#define NOTE_D7 624
#define NOTE_DL1 165
#define NOTE_DL2 175
#define NOTE_DL3 196
#define NOTE_DL4 221
#define NOTE_DL5 248
#define NOTE_DL6 278
#define NOTE_DL7 312
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 1112
#define NOTE_DH1 1248
//以上部分是定义是把E调每个音符和频率值对应起来后面可以随意编写E调的各种歌,用NOTE_D+数字表示音符,NOTE_DH+数字表示上面有点的那种音符,NOTE_DL+数字表示下面有点的那种音符。
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define EIGHTH 0.25
int tune[] =
  NOTE_DL6,NOTE_D3,NOTE_DH1,NOTE_DL6,NOTE_D2,NOTE_D7,
  NOTE_D1,NOTE_DL7,
  NOTE_D1,NOTE_DL7,
  NOTE_D6,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D0,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D7,NOTE_D6,NOTE_D5,//1
  NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D5,NOTE_D3,
  NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D1,NOTE_DL7,NOTE_D1,NOTE_DL7,NOTE_DL5,
  NOTE_DL6,NOTE_D3,NOTE_D5,
  NOTE_D6,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D0,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D7,NOTE_D6,NOTE_D5,//2
  NOTE_DL6,
  NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D3,NOTE_D5,//3
  NOTE_D6,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_D7,NOTE_DH1,NOTE_DH2,NOTE_D5,
  NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_DH3,NOTE_D0,NOTE_D5,NOTE_DH1,NOTE_DH3,
  NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_D6,NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_D6,
  NOTE_D4,NOTE_D5,NOTE_D6,NOTE_DH1,NOTE_D7,NOTE_D6,NOTE_D3,NOTE_DH3,
  NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_D6,NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_D6,//4
  NOTE_D6,NOTE_D7,NOTE_DH1,NOTE_DH2,NOTE_D7,NOTE_D5,NOTE_D6,
  NOTE_DL7,
  NOTE_D1,NOTE_DL7,
  NOTE_DH3,NOTE_DH3,NOTE_DH2,
  NOTE_DH3,NOTE_DH3,NOTE_DH6,
  NOTE_DH2,NOTE_DH1,NOTE_D7,NOTE_D5,
  NOTE_D6,NOTE_D6,NOTE_D7,NOTE_DH1,NOTE_DH2,//5
  NOTE_D6,
  NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D3,NOTE_D5,//6
  NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_D6,NOTE_DH2,NOTE_DH3,NOTE_D6,//7
  NOTE_DH3,NOTE_DH2,
  NOTE_DH3,NOTE_D3,NOTE_D5,
  NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D5,NOTE_D3,//8
  NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D5,NOTE_D3,//9
  NOTE_DL6,
  NOTE_DL6,NOTE_D3,NOTE_DH1,NOTE_DL6,NOTE_D2,NOTE_D7,NOTE_D2,NOTE_D3,NOTE_D5,NOTE_D3,
  NOTE_DL6,//10
float duration[]=
  0.125,0.125,0.75,0.125,0.125,0.75,
  1,1,
  1,1,
  0.375,0.125,0.75,0.125,0.125,0.125,0.125,0.125,0.125,//1
  0.375,0.125,1,0.125,0.125,0.125,0.125,
  1.5,0.25,0.25,
  0.375,0.125,0.75,0.125,0.125,0.125,0.125,0.125,0.125,//2
  2,
  0.375,0.125,1,0.25,0.25,//3
  0.375,0.125,0.5,0.25,0.25,0.25,0.25,
  0.375,0.125,0.5,0.375,0.125,0.5,
  0.125,0.125,0.125,0.125,0.25,0.25,0.75,0.25,
  0.375,0.125,0.5,0.375,0.125,0.5,//4
  0.125,0.125,0.125,0.125,0.25,0.25,1,
  2,
  1,1,
  1,0.5,0.5,
  1,0.5,0.5,
  0.5,0.5,0.5,0.5,
  1,0.25,0.25,0.25,0.25,//5
  1,0.5,0.5,
  1,0.5,0.5,
  0.5,0.5,0.5,0.5,
  2,
  0.375,0.125,1,0.25,0.25,//6
  0.375,0.125,0.5,0.375,0.125,0.5,//7
  1,1,
  1.5,0.25,0.25,
  0.375,0.125,1,0.125,0.125,0.125,0.125,//8
  1.5,0.25,0.25,
  0.375,0.125,1,0.125,0.125,0.125,0.125,//9
  2,
  0.125,0.125,0.75,0.125,0.125,0.25,0.125,0.125,0.125,0.125,
  2,//10
    delay(1150*duration[x]);//每个音符持续的时间,即节拍duration,1150是调整时间的越大,曲子速度越慢,越小曲子速度越快,自己掌握吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-5-10 16:24:59 | 显示全部楼层
空音符不能用频率0表示,会不会是因为tone函数原型中,当频率frequency等于0时,变量ocr = F_CPU/frequency/2/***会大于255溢出,结果就是输出一个听得见的高频声音,不是我们要的结果?呵呵,仅是自己的一个浅见。求高手断一断
发表于 2013-6-9 12:02:34 | 显示全部楼层
LZ,谢谢啦!有你的详细音调频率。咱的光敏+电子琴弄好了,顶起
发表于 2013-6-11 23:29:08 | 显示全部楼层
弱弱问一句:5引脚应该是数字引脚,只能输出0或1.不同于pwm引脚,为什么可以使输出的频率不同??
发表于 2013-6-12 05:15:06 | 显示全部楼层
这个蜂鸣器频率表格太有用了!谢谢楼主分享
发表于 2013-6-12 16:19:10 | 显示全部楼层
这个表有点问题,音不准
发表于 2013-6-12 16:20:02 | 显示全部楼层
5是PWM好吧~至少在我uno上是
发表于 2013-6-12 16:26:08 | 显示全部楼层
本人小白,问下是不是音乐为D调的问题,不然我认为频率越高是音调越高啊,而上面A比D还低
发表于 2013-6-22 17:07:59 | 显示全部楼层
想给曲子加上按键控制,求指点~
发表于 2013-7-27 17:51:55 | 显示全部楼层
为什么我的放不出声音啊??????
GMT+8, 2026-7-22 02:55 , Processed in 0.060933 second(s), 26 queries .
