查看: 17345|回复: 0
TPYBoardv102+v202家庭无线温湿度检测
发表于 2017-5-20 16:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、实验器件
  1、TPYBoardv1021块
  2、TPYBoardv2021块
  3、Nokia5110LCD显示屏1块
  4、DHT11温湿度传感器1个
  5、microUSB数据线2根
  6、面包板1块
  7、杜邦线若干
  二、实验步骤
  1、TPYBoardv102连接DHT11,采集温湿度信息;
  2、TPYBoardv102将采集到的温湿度信息显示在LCD5110上;
  3、TPYBoardv102通过串口将温湿度信息发送给TPYBoardv202;
  4、TPYBoardv202将串口的数据读取出来,同时传递到服务器上。
  三、实验方法
  1、Nokia5110LCD显示屏说明
  LCD5110是一款84x48的点阵LCD,可以显示4行汉字。采用串行接口与主处理器进行通信,支持多种串行通信协议(如AVR单片机的SPI、MCS51的串口模式0等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据。
  Nokia5110LCD共有8个引脚,不同的板子可能标注的英文略有不同,具体参照如下:
  标注        功能
  GND        接地
  BL        背景灯
  Vcc        3.3V
  CLK        时钟信号
  DIN        数据流
  DC        当为0时表示命令状态,当为1时表示数据状态
  CE        使能端
  RST        RESET
  2、DHT11温湿度说明
  DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。精度湿度+-5%RH,温度+-2℃,量程湿度20-90%RH,温度0~50℃。
  DHT11温湿度共有3个引脚,具体参照如下:
  标注        功能
  GND        接地
  DATA        信号输入输出
  Vcc        5V
  四、接线方式
  1、针脚对应图
  DHT11和LCD5110的使用方法上面都介绍过了,接下来,就要动手和我们的TPYBoardv102接起来了。
  TPYBoardv102连接LCD5110
  TPYBoardv102连接DHT11
  TPYBoardv102连接TPYBoardv202
  2、实物连接图
  四、源代码
  TPYBoardv102源代码
  TPYBoardv102main.py文件内容,如下:
  1. #main.py
  2. import pyb
  3. import upcd8544
  4. from machine import SPI,Pin
  5. from dht11 import DHT11
  6. def main(lcd_5110,dht,uart6):
  7.     data_=dht.read_data()
  8.     lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,1)#添加一个分隔行
  9.     lcd_5110.lcd_write_string('Temp:'+str(data_[0]),2,2)
  10.     lcd_5110.lcd_write_string(' ',0,3)
  11.     lcd_5110.lcd_write_string(' Hum:'+str(data_[1]),2,4)
  12.     uart6.write(str(data_[0])+','+str(data_[1]))#通过串口将数据发送给v202
  13. if __name__ == '__main__':
  14.     #init UART
  15.     u6=pyb.UART(6,115200)
  16.     #init DHT11
  17.     dht=DHT11('X12')
  18.     #init LCD5110
  19.     SPI    = pyb.SPI(1)
  20.     RST    = pyb.Pin('Y11')
  21.     CE     = pyb.Pin('Y10')
  22.     DC     = pyb.Pin('Y9')
  23.     LIGHT  = pyb.Pin('X4')
  24.     #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  25.     #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  26.     #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  27.     lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  28.     lcd_5110.lcd_write_string('TPYBoard v102',1,0)
  29.     while True:
  30.         main(lcd_5110,dht,u6)
  31.         pyb.delay(2000)
  *其他文件详见最下方压缩包*
  TPYBoardv202源代码
  只有1个main.py文件
  TPYBoardv202main.py文件内容,如下:
  1. import machine
  2. import network
  3. import socket
  4. from machine import Pin
  5. from machine import UART
  6. import time
  7. u2=UART(0,115200)#串口初始化
  8. led = Pin(2, Pin.OUT).value(1)#板载小蓝灯 默认关闭
  9. def http_get(temp,hum):
  10.     url='http://www.tpyboard.com/esp8266/SensorTest.php?t='+temp+'&h='+hum+''
  11.     _, _, host, path = url.split('/', 3)
  12.     addr = socket.getaddrinfo(host, 80)[0][-1]
  13.     s = socket.socket()
  14.     s.connect(addr)
  15.     s.send(bytes('GET /%s HTTP/1.0\r\nHost: %s\r\n\r\n' % (path, host), 'utf8'))
  16.     while True:
  17.         data = s.recv(50)
  18.         if data:
  19.             recive=str(data, 'utf8').upper()
  20.             #print(str(data, 'utf8'), end='')
  21.             if(recive.find('YES')>-1):
  22.                print('Send Data OK')
  23.         else:
  24.             break
  25.     s.close()
  26. def do_connect():
  27.     wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
  28.     wlan.active(True)
  29.     if not wlan.isconnected():
  30.         print('connecting to network...')
  31.         wlan.connect('boda', 'boda2015')
  32.         while not wlan.isconnected():
  33.             pass
  34.     print('network config:', wlan.ifconfig())
  35. do_connect()
  36. led = Pin(2, Pin.OUT).value(0)#连接wifi成功 点亮LED
  37. while 1:
  38.     data_=u2.readall()
  39.     if data_!=None:
  40.         data_=data_.decode('utf8')#数组转成字符串
  41.         data_a=data_.split(',')#分割
  42.         temp_=str(data_a[0])#温度
  43.         hum_=str(data_a[1])#湿度
  44.         http_get(temp_,hum_)#发送给服务器
  45.     time.sleep(2)
  服务器源码
  SensorData.php文件内容如下:
  1. <!DOCTYPE html>
  2. <html>
  3. <head>
  4. <meta charset="utf-8">
  5. <title>温湿度传感器实验</title>
  6. <script type="text/javascript">
  7.     var t;
  8.     var te_html_str="N/A";
  9.     function timedCount()
  10.     {
  11.       <?php
  12.
  13.         $myfile = fopen("sensor.txt", "r");
  14.         $txt =fread($myfile,filesize("sensor.txt"));
  15.         fclose($myfile);
  16.         if($txt!="")
  17.         {
  18.             echo "te_html_str='".$txt."';";
  19.         }
  20.         ?>
  21.       document.getElementById('test').innerHTML=te_html_str;
  22.       t=setTimeout("javascript:location=location;",1000)
  23.     }
  24. </script>
  25. </head>
  26.   <body onload="timedCount()">
  27.
  28.   <center>
  29.   <div style="margin-top:80px">
  30.     <h2>TPYBoardV202_温湿度传感器实验</h2>
  31.     <div id="test"></div>
  32.   </div>
  33.    </center>
  34. </body>
  35. </html>
  SensorTest.php文件内容如下:
  1. <?php
  2.     $time_="获取时间:".date('Y-m-d H:i:s');
  3.     $data_="传感器数据:Sensor Error!";
  4.     $state_="No";
  5.     if(is_array($_GET)&&count($_GET)>1)
  6.     {
  7.         $data_="";
  8.         //获取温度
  9.         if(isset($_GET["t"]))
  10.         {
  11.             $para=$_GET["t"];
  12.             $data_.="传感器数据:温度:".$para." ℃ - ";
  13.         }
  14.         //获取湿度
  15.         if(isset($_GET["h"]))
  16.         {
  17.             $para=$_GET["h"];
  18.             $data_.="湿度:".$para." % ";
  19.             $state_="Yes";
  20.         }
  21.     }
  22.     $myfile = fopen("sensor.txt", "w");
  23.     $txt = $time_."<br /><br />".$data_;
  24.     fwrite($myfile, $txt);
  25.     fclose($myfile);
  26.     echo $state_;
  27. ?>
  五、效果图
  1、实物效果图
  2、网页效果图
完整代码下载:
GMT+8, 2026-6-29 09:54 , Processed in 0.039276 second(s), 18 queries .
