查看: 18200|回复: 4
LGT 8F328P 内部基准精度精度与外部电压关系详细测试
发表于 2017-5-30 10:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我们做产品也需要大量用到ADC与DAC,所以对于8F328P的内部基准精度如何还没做过测试。昨晚上稍微加了下班,统计了下不同电压下内部基准的精度。
测试设备用了日置的5位半万用表,普源的数字电源(波纹小于0.5mv,精度1mv)。
直接用ALPHA 8F328P-U,外接一块1602液晶屏,以内部2.048基准采集数据,最后变为mv发送到1602液晶。
这个是统计表格,实测确实4.5V或者5V给MCU供电,通过内部基准+ADC采集出来的数据准确度高于3V3给MCU供电。除了小电压失调(这个是所有ADC都会遇到的问题。)8F328P的内部基准确实已经达到设计的±0.5%。只是相对而言,4.5-5V供电范围内,精度更高。
所以。。。。8F328P可以放心大胆的使用了。下一个版本ALPHA 8F328P-U解决了5V下自动复位的bug后,我们也会统一以5V供电版本出货。
发表于 2017-5-30 10:29:09 | 显示全部楼层
好消息,谢谢楼主的耐心测试。
 楼主| 发表于 2017-5-30 14:24:47 | 显示全部楼层
咨询了厂家。。。为啥会有这种情况。。。因为芯片自带4.096基准源,那么出厂前校准的时候,校准电压就是高于4.096的,这样子4.096才能校准,所以才出现4.X-5.X精度会比较高这种情况。
发表于 2017-6-2 10:54:55 | 显示全部楼层
斑竹,mcu直接5V供电,电流和升温如何?
 楼主| 发表于 2017-6-2 11:59:13 | 显示全部楼层
手摸着没啥温度。。。
GMT+8, 2026-7-24 20:57 , Processed in 0.034419 second(s), 21 queries .
