查看: 29176|回复: 19
Microduino-ENC28J60-POE及Microduino-Core+测试版出炉
发表于 2012-12-21 18:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图吧:
图一 Microduino-Core+背面
    芯片支持Atmega644P及1284P,接口基本完全和Microduino-Core兼容,多余的输入输出端口引出,未焊接,间距2.54,需要可直接用排针引出,详细参数请看芯片文档。-Core的程序不用修改即可移植到-Core+。
图二 Microduino-Core+正面
多余接口名称正面注明。便于在代码中引用。
图三 Microduino-ENC28J60 121207 版背面
修正上一版对非自适应的交换机不支持。
图四 Microduino-ENC28J60 121207 版 正面
图五 Microduino-RJ45 背面
这版开始-HR911105A更名为-RJ45,提供对简单POE支持(可选),POE电压12V,通过这个模块对Microduino接口5V供电,电流300ma(保守估计),采用LM2674开关电源芯片,正式发布版本那个电容会换成NEC黑色电容。。黄色太扎眼了。。。
图六 Microduino-RJ45 正面
Microduino是开源的,包含硬件和软件,而且可以根据使用者的需求,做自己需要的模块,使得Microduino模块更加丰富
这个POE模块也是北京一个朋友提议的,经过和他讨论,最后定型了这个方案,目前看起来不错,用core+enc+ft232(仅仅作为一个5V输入3v3输出给enc供电),烧了2个多小时,能稳定ping通,整个模块只是温的,有需要帮忙测试的请逛逛俺的淘宝店。
另外一个北京的朋友购买了Microduino模块,想要一个锂电池管理模块(穿戴应用?),由于我目前没太多时间去设计新的模块,所以建议他自己设计,我提供一些帮助,目前他自己已经在学习eagle,开始设计了,并且已经有了具体方案,而我则帮助他设计了芯片的库文件,并最后再出pcb的时候会给他把把关,尽量减少玩家的开发成本。
评分
参与人数 1 +3 收起 理由
幻生幻灭 + 3 原创精品!必须支持!期待Micro家族壮大
查看全部评分
发表于 2012-12-21 19:03:41 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}沙发,顶。。。
发表于 2012-12-21 19:48:29 | 显示全部楼层
真不错,板子功能提升了,焊接技术也大大提升了。
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:24:31 | 显示全部楼层
一直想等人说,俺的焊接技术提升了。。终于等到了。。多谢。。多谢
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:51:23 | 显示全部楼层
===================移动到顶楼===================
发表于 2012-12-21 21:13:05 | 显示全部楼层
POE需要路由器支持吧,家里面用的路由器有支持POE的么?
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:26:24 | 显示全部楼层
简单poe,用合路器
发表于 2012-12-21 22:45:45 | 显示全部楼层
张老师大好人啊!!另外,张老师的淘宝店地址是?
 楼主| 发表于 2012-12-21 23:54:28 | 显示全部楼层
咋个就记不住嘞,shop.microduino.cn 或者microduino.taobao.com
发表于 2012-12-22 00:45:57 | 显示全部楼层
不错 MARK!!!!!!
发表于 2012-12-22 19:05:31 | 显示全部楼层
能有志同道合的朋友一起搞是件幸福的事情{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2012-12-23 09:11:45 | 显示全部楼层
Arduino IDE Microduino硬件支持包 添加对-Core+的支持。
发表于 2013-1-3 00:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
我如果想设计该怎么起步?
 楼主| 发表于 2013-1-18 21:03:36 | 显示全部楼层
lmb312 发表于 2013-1-3 00:10
我如果想设计该怎么起步?
先看看eagle pcb的视频教程。。耐心点看完,然后再下载nano的eagle 文件(官方有),打开后随便改改。。有什么问题,多百度 google,实在解决不了,可以联系我一起探讨。。
发表于 2013-6-14 00:01:29 | 显示全部楼层
如果只用一片Microduino,接传感器和LCD通过哪里给它供电呢?还有我有一个Uno怎么给它烧程序?不买其他模块的话。
GMT+8, 2026-7-28 22:09 , Processed in 0.039271 second(s), 27 queries .
