查看: 31635|回复: 14
ATMEGA16L-8PU 及相关疑问
发表于 2012-12-22 20:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买ATMEGA328,没买到,买了块儿 ATMEGA16L,想搭建最小系统,求助
疑问一:引导程序在哪里下载到?
疑问二:ArduinoIDE刷引导程序如何调整熔丝位?
ATMEGA16L-8PU AVR/8位微控制器 16K闪存 DIP-40
附相关资料:
引脚图
熔丝位资料
发表于 2012-12-22 21:48:17 | 显示全部楼层
e..求高人指点,我是新手
发表于 2012-12-22 22:22:56 | 显示全部楼层
mega16的BootLoader:
熔丝位我用FF 88。晶振12M。http://www.geek-workshop.com/thread-1856-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:36:44 | 显示全部楼层
nengcai0313 发表于 2012-12-22 22:22
mega16的BootLoader:
非常感谢!
能告诉我,从哪里找bootloader下载吗?我想知道网址
 楼主| 发表于 2012-12-23 13:45:50 | 显示全部楼层
mega16的BootLoader:
文件夹都拷贝进去了,ArduinoIDE里的板卡选项里,没有出现Atmega16L的板子,能详细说一下吗?
发表于 2012-12-25 22:34:00 | 显示全部楼层
你要在\hardware\arduino\boards.txt中添加
请参考论坛中的帖子
 楼主| 发表于 2012-12-26 20:36:35 | 显示全部楼层
再问一下,手头没有12M晶振,用16M晶振可以吗?
 楼主| 发表于 2012-12-26 21:26:13 | 显示全部楼层
  1. D:\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/bin/avrdude -CD:\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega16 -cusbtiny -e -Ulock:w:0x3F:m -Uhfuse:w:0x98:m -Ulfuse:w:0xcf:m
  2. avrdude: Version 5.11, compiled on Sep  2 2011 at 19:38:36
  3.          Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
  4.          Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
  5.          System wide configuration file is "D:\arduino-1.0.1\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
  6.          Using Port                    : lpt1
  7.          Using Programmer              : usbtiny
  8. avrdude: usbdev_open(): Found USBtinyISP, bus:device: bus-0:\\.\libusb0-0001--0x1781-0x0c9f
  9.          AVR Part                      : ATMEGA16
  10.          Chip Erase delay              : 9000 us
  11.          PAGEL                         : PD7
  12.          BS2                           : PA0
  13.          RESET disposition             : dedicated
  14.          RETRY pulse                   : SCK
  15.          serial program mode           : yes
  16.          parallel program mode         : yes
  17.          Timeout                       : 200
  18.          StabDelay                     : 100
  19.          CmdexeDelay                   : 25
  20.          SyncLoops                     : 32
  21.          ByteDelay                     : 0
  22.          PollIndex                     : 3
  23.          PollValue                     : 0x53
  24.          Memory Detail                 :
  25.                                   Block Poll               Page                       Polled
  26.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  27.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  28.            eeprom         4    10   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
  29.                                   Block Poll               Page                       Polled
  30.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  31.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  32.            flash         33     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
  33.                                   Block Poll               Page                       Polled
  34.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  35.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  36.            lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
  37.                                   Block Poll               Page                       Polled
  38.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  39.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  40.            lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
  41.                                   Block Poll               Page                       Polled
  42.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  43.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  44.            hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
  45.                                   Block Poll               Page                       Polled
  46.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  47.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  48.            signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
  49.                                   Block Poll               Page                       Polled
  50.            Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
  51.            ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
  52.            calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
  53.          Programmer Type : USBtiny
  54.          Description     : USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/
  55. avrdude: programmer operation not supported
  56. avrdude: Using SCK period of 10 usec
  57. CMD: [ac 53 00 00] [ff ff ff ff]
  58. CMD: [ac 53 00 00] [ff ff ff ff]
  59. avrdude: initialization failed, rc=-1
  60.          Double check connections and try again, or use -F to override
  61.          this check.
  62. avrdude done.  Thank you.
这是啥意思,失败咯
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:49:07 | 显示全部楼层
终于搞定了,一会儿上图文
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:37:39 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2012-12-26 21:26
这是啥意思,失败咯
原来是下载器接错线了
 楼主| 发表于 2012-12-27 22:38:09 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2012-12-26 22:49
终于搞定了,一会儿上图文
图文见帖子:http://www.geek-workshop.com/thread-3017-1-1.html
发表于 2013-2-3 20:23:38 | 显示全部楼层
mega16的BootLoader:
您好  我想请教此时   您发的这个bootloader  解压后是一个 M2Arduino 文件夹  放在IDE的哪里啊?我放在optiboot 文件夹下了  不好用的
发表于 2013-4-10 23:16:59 | 显示全部楼层
写详细点呗,俺去研究下 有问题了请教
发表于 2013-5-15 13:35:33 | 显示全部楼层
445814907 发表于 2013-2-3 20:23
您好  我想请教此时   您发的这个bootloader  解压后是一个 M2Arduino 文件夹  放在IDE的哪里啊?我放在o ...
M2Arduino文件夹是放在hardware文件夹里的。
发表于 2015-6-28 18:31:02 | 显示全部楼层
正好有个16的旧版子,试试
GMT+8, 2026-7-26 09:45 , Processed in 0.039317 second(s), 26 queries .
