查看: 18904|回复: 6
每隔4秒打印一下时间,为什么一开始不对呢
发表于 2017-7-6 13:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现的功能:      每隔4秒打印一下时间
  Serial.println(millis()/1000);
  delay(4000);
但是前面并不是间隔4秒打印,后面才是每隔4秒打印,结果如下:
0
3
7
12
16
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
从24开始才是每隔4秒打印这是为什么呢,是哪出错了
发表于 2017-7-6 14:25:57 | 显示全部楼层
int time_old;
  time_old=millis();
if(millis()-time_old>=4000)
  time_old=millis();
  Serial.println(millis());
这样试试
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-6 17:50:54 | 显示全部楼层
這個有趣, 樓上的只是要做出每四秒一次的結果, 但跟樓主的不同.  就是可以解決問題, 也不是針對根源的.
樓上不用 delay 的做法, 通常是為了計算當中的 overhead, 避免超過 4s.
而樓主出現的問題, 是少於 4s, 所以是兩回事來的.  樓主發現的有趣之處, 是 delay(4000) 少於 4s.  而當中並沒有其他因素影響 timer 的.
我用自己的 uno 板測試, 也有相同的結果, 只是我直接把 millis() 印出來:
0, 3999, 79999......
第一次 delay 4000 時, 果然是少了 1ms.  有趣.
发表于 2017-7-6 17:56:04 | 显示全部楼层
把程式完全簡化, 結果都是一樣, 就是第一次的 delay(400) 會出問題:
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3.   Serial.begin(9600);
  4.   Serial.println(millis());
  5.   delay(4000);
  6.   Serial.println(millis());
  7. }
  8. void loop() {
  9.   // put your main code here, to run repeatedly:
  10. }
再三測試, delay(1), delay(2), delay(3) 都沒問題, 在 delay(4) 或以上時, 就會少了 1 ms .  有趣!
 楼主| 发表于 2017-7-7 00:12:52 | 显示全部楼层
[b]除了用delay()外,还可以有两种不同的方法可以正确实现打印功能,如下
方法一:
   * 功能:每隔4秒打印时间
  int duration=4000;
  long previousMillis=0;
   previousMillis=millis();
  while(millis()-previousMillis<=duration){
方法二:
   * 功能:每隔4秒打印时间
   int duration=4000;
  if(millis()-previousMillis>duration){
经过测试以上两个程序都能正确实现每隔4秒打印下时间,但是我找不到用delay()时(就是第一个程序),为什么不能实现每隔
4秒就打印
发表于 2017-7-7 09:35:34 | 显示全部楼层
这个有趣,是不是要去研究下delay函数?
发表于 2017-7-7 13:50:38 | 显示全部楼层
我最懒。。。
方法三:
  if ((millis() % 4000) == 0)
    Serial.println(millis() / 1000);
    delay(1);
GMT+8, 2026-7-26 03:53 , Processed in 0.035859 second(s), 22 queries .
