查看: 20984|回复: 0
mpu6050校正偏移植
发表于 2017-7-7 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問各位這程式如我要做mpu6050陀螺儀的校正該怎麼做?
分別對AX做/16384的動作,還是對gx做甚麼動作不太懂
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
#define servo1_center 92
#define servo2_center 95
#define servo_max 150
#define servo_min 30
int servo1_angle, servo2_angle;
//Direccion I2C de la IMU
#define MPU 0x68 //定義MPU的I2C地址
//Ratios de conversion//定意轉換率
#define A_R 16384.0
#define G_R 131.0
//Conversion de radianes a grados 180/PI 這邊是180/圓周率=180/3.14 將弧度轉為角度
#define RAD_A_DEG = 57.295779
//MPU-6050 da los valores en enteros de 16 bits
//Valores sin refinar
int16_t AcX, AcY, AcZ, GyX, GyY, GyZ;
int val1;
int val2;
//Angulos
float Acc[2];
float Gy[2];
float Angle[2];
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x6B);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission(true);
servo1.attach(5);
servo2.attach(6);
servo1_angle = servo1_center;
servo2_angle = servo2_center;
servo1.write(servo1_angle);
servo2.write(servo2_angle);
Serial.begin(38400);
   //valores del Acelerometro de la IMU
   Wire.write(0x3B);  //Pedir el registro 0x3B - corresponde al AcX
   Wire.endTransmission(false);
   Wire.requestFrom(MPU,6,true); //A partir del 0x3B, se piden 6 registros
   AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); //Cada valor ocupa 2 registros
   AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();
   AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();
Serial.print("AcZ "); Serial.print(AcZ); Serial.print("\n");
//angulos Y, X respectivamente
   Acc[1] = atan(-1*(AcX/A_R)/sqrt(pow((AcY/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG;
   Acc[0] = atan((AcY/A_R)/sqrt(pow((AcX/A_R),2) + pow((AcZ/A_R),2)))*RAD_TO_DEG;
//valores del Giroscopio
   Wire.write(0x43);
   Wire.requestFrom(MPU,4,true);      //A diferencia del Acelerometro, solo se piden 4 registros
   GyX=Wire.read()<<8|Wire.read();
   GyY=Wire.read()<<8|Wire.read();
//Calculo del angulo del Giroscopio
   Gy[0] = GyX/G_R;
   Gy[1] = GyY/G_R;
//Filtro Complementario //一是用互補濾波器公式
   Angle[0] = 0.98 *(Angle[0]+Gy[0]*0.010) + 0.02*Acc[0];
   Angle[1] = 0.98 *(Angle[1]+Gy[1]*0.010) + 0.02*Acc[1];
//Mostrar valores
  int Uangle0 = Angle[0] * 100;
  int Uangle1 = Angle[1] * 100;
//  Serial.print("Angle X: "); Serial.print(Uangle0); Serial.print("\n");
//  Serial.print("Angle Y: "); Serial.print(Uangle1); Serial.print("\n------------\n");
  Serial.print("Angle X: "); Serial.print(Angle[0]); Serial.print("\n");
  Serial.print("Angle Y: "); Serial.print(Angle[1]); Serial.print("\n------------\n");
// establecer datos de angulos y adaptarlos a los servos
// podr穩an variar seg繳n los servos utilizados
  if(Angle[0] > 1.5 )
     servo1_angle = servo1_angle + 1;
     if ( servo1_angle > servo_max ) servo1_angle = servo_max;
  else if (Angle[0] < -1.5 )
     servo1_angle = servo1_angle - 1;
     if ( servo1_angle < servo_min ) servo1_angle = servo_min;
  if(Angle[1] > 1.5 )
     servo2_angle = servo2_angle + 1;
     if ( servo2_angle > servo_max ) servo2_angle = servo_max;
  else if (Angle[1] < -1.5 )
     servo2_angle = servo2_angle - 1;
     if ( servo2_angle < servo_min ) servo2_angle = servo_min;
delay(20);
GMT+8, 2026-7-27 06:49 , Processed in 0.040103 second(s), 17 queries .
