查看: 16435|回复: 3
【求助】关于循迹小车代码的问题!
发表于 2017-7-11 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
int EN1=6;//使能引脚
int EN2=5;
int IN1=7;//驱动引脚
int IN2=4;
int IN3=2;
int IN4=3;
void Motor1(int pwm,boolean reverse)//电机1的PWM调速
  analogWrite(EN1,pwm);
  if(reverse)
    digitalWrite(IN1,HIGH);
    digitalWrite(IN2,LOW);
void Motor2(int pwm,boolean reverse)//电机2的PWM调速
  analogWrite(EN2,pwm);
  if(reverse)
    digitalWrite(IN3,HIGH);
    digitalWrite(IN4,LOW);
void turnleft()//电机左转
  Motor1(0,true);
  Motor2(100,true);
void turnleft_fast()//电机快速左转弯
  Motor1(0,true);
  Motor2(110,true);
void turnright()//电机右转
  Motor1(100,false);
  Motor2(0,false);
void turnright_fast()//电机快速右转
  Motor1(110,false);
  Motor2(0,false);
void forward()//直行
  Motor1(100,false);
  Motor2(100,true);
void forward_fast()//快速直行
  Motor1(110,false);
  Motor2(110,true);
void back()//后退
  Motor1(100,true);
  Motor2(100,false);
void back_fast()//快速后退
  Motor1(110,true);
  Motor2(110,false);
void _stop()//停止
  Motor1(0,false);
  Motor2(0,false);
void setup()//初始化输出引脚
  int i;
  for(i=2;i<=7;i++)
  pinMode(i,OUTPUT);
  pinMode(8,INPUT);//传感器信号输入引脚
  pinMode(9,INPUT);//引脚
  pinMode(10,INPUT);//引脚
  //自主寻迹模式(库函数方法,反应慢)if((digitalRead(8)==1)&&(digitalRead(9)==0)&&(digitalRead(10)==1))
// forward();
  //if((digitalRead(8)==0)&&(digitalRead(9)==1)&&(digitalRead(10)==1))
  //turnleft();
  //if((digitalRead(8)==1)&&(digitalRead(9)==1)&&(digitalRead(10)==0))
  //turnright();
  //if((digitalRead(8)==1)&&(digitalRead(9)==1)&&(digitalRead(10)==1))
  //_stop();
  switch(PINB&0x07)//自主寻迹模式(寄存器方法,反应快)
       case 0x05:forward();
       delay(10);break;
       case 0x06:turnleft();
       delay(10);break;
       case 0x03:turnright();
       delay(10);break;
       case 0x07:back();
       delay(10);break;
       default:break;
 楼主| 发表于 2017-7-11 16:44:55 | 显示全部楼层
这是二轮驱动小车的代码,用的L298N驱动模块还有arduino,小车能跑,但是111的时候不后退,也就是红外检测为全白的时候不后退,还是前进,请问各位大神是哪里出来问题。
发表于 2017-7-11 19:59:14 | 显示全部楼层
一般是EN引脚用来控制电机使能和失能,IN引脚输出PWM来控制速度和正反转
发表于 2017-7-14 15:30:36 | 显示全部楼层
void back()//后退
  Motor1(100,true);
  Motor2(100,false);
如果Motor1这个函数的第二个参数true表示前进的话,后退应该都是false
GMT+8, 2026-7-26 00:14 , Processed in 0.040515 second(s), 20 queries .
