查看: 24222|回复: 4
玩完了辉光管再来玩玩荧光管~
发表于 2017-8-15 11:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年折腾了个辉光管钟,今年决定再玩玩荧光管
这次折腾上比上次更进一步,主要方案还是参考了严大师的教程,但是做了部分修改:
1.没有再买现成的arduino模块,而是按照论坛里的方法自己搭了个最小系统。
2.自制外壳,上下底面为定制黑色亚克力板,侧面为网购榉木条,自己手动抛光制作;
3.可使用任何红外遥控器进行对码,实现闹钟设定;一键切换显示时间、日期、温度,一键开关背景灯,背景灯从星期一到星期天有7种不同颜色;一键开关闹钟;一键开关正点报时。
4.由于受不了蜂鸣器那难听的滴滴声,选用了一个有58首和旋音乐的芯片dh8058,从中选取了9首音乐作为闹钟铃声
5.背景灯和分隔符号全部采用ws2812全彩led,为了外观一直性,买了几根小试管套在分割符上。
6.采用圆孔排针母座,把本来都要焊接的管子改为直插。
本次编程采用的是mixly和官方编译器混用的模式,主要是因为程序有点长,mixly简直卡死,另外mixly升级到最新版后,强制所以变量都是volatile,在使用第三方库的时候会出错,所以用mixly编一部分,就把代码粘到官方编译器里进行修改拼接。
好了,不说废话了,上图~
打的板子
调试阶段
裸板
装配
正面
背面
没背景光
有背景光
再来两张特写
最后和我的辉光管钟与空气检测仪合个影~
发表于 2017-8-15 11:40:36 | 显示全部楼层
可以得,牛的
发表于 2017-8-16 10:53:24 | 显示全部楼层
两种管有什么不同呢?
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:38:43 | 显示全部楼层
wing 发表于 2017-8-16 10:53
两种管有什么不同呢?
差别大了,简单来说,辉光管内充惰性气体,需要170v左右电压才能点亮,颜色为橘红色,荧光管只需要一个1.5v左右的灯丝电压,20v左右的栅极电压和阳极电压就可以了,颜色为蓝绿色。具体的你可以网上搜搜。
发表于 2018-3-2 11:00:23 | 显示全部楼层
可以买你一个这个时钟放家里嘛
GMT+8, 2026-7-22 13:59 , Processed in 0.036618 second(s), 22 queries .
