查看: 25795|回复: 8
求助,关于Arduino编译器的问题
发表于 2012-12-27 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教一下,这个编译器Arduino 1.0 /Arduino 1.01/Arduino 0022/Arduino 0023 这几个版本到底有什么优劣之处,升级版本后有什么bug,有什么需要注意的地方{:soso_e154:} {:soso_e154:} {:soso_e154:}
发表于 2012-12-27 17:09:48 | 显示全部楼层
直接去官网下 1.03
发表于 2012-12-27 18:34:04 | 显示全部楼层
用最新的。编译系统没有本质区别,区别在于IDE、核心库的更新。
1.0之前的版本使用pde作为默认扩展名,1.0之后使用ino作为默认扩展名。
详细的改进请参看http://arduino.cc/en/Main/ReleaseNotes
其实1.0按照前面的顺序,版本号应该是0100。
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:12:55 | 显示全部楼层
1.0之前的版本使用pde作为默认扩展名,1.0 ...
用以前的版本,不去更新新版本有没有问题
发表于 2012-12-27 21:05:11 | 显示全部楼层
我记得前面有几个版本是不支持输入中文的,所以最好用1.03的
发表于 2012-12-27 21:07:10 | 显示全部楼层
若是你只用一个板子的话,只要在使用的版本支持这个板子的话,不更新没啥问题。好像论坛里还有继续使用0022的。
但是,每次升级,都会增加新板子的支持,修正一些IDE的问题及核心库的bug,应该是有改进的。
另外,要是使用很多的库的话,要找相应版本的IDE(或者对库进行修改),不然编译报错。
 楼主| 发表于 2012-12-27 23:37:04 | 显示全部楼层
这个1.03版本是支持中文的么?????
发表于 2012-12-27 23:47:29 | 显示全部楼层
不支持直接输入,只能粘贴复制。
我记得0023之前的可以。
但是如果你要用mpu6050芯片的话……只能1.00以上了
1.00以下版本的库文件不支持……
发表于 2015-5-18 09:39:25 | 显示全部楼层
我就一个意见,程序函数能不能折叠起来,几百行程序会死人的
GMT+8, 2026-6-16 23:38 , Processed in 0.081233 second(s), 21 queries .
