查看: 52143|回复: 39
哎哟哟~另类的萌板子AI arduino和我的焊接过程~(上视频~多图杀猫更新至11号)
发表于 2013-1-4 19:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的扣扣389743545,欢迎有想法或者想创作什么好玩的板子的友友都可以与我交流下{:soso_e113:} ,不限于我这个AI的板子哟
1月13日更新内容:
终于把所有的板子焊接完和用洗板水洗干净了,一开始还以为用酒精能洗干净,到底还是上洗板水。酒精太难洗了,洗不干净就像厕所那些...
焊接完,第一个板子眼睛用3MM的led的,正面看挺好看,但是侧面感觉就突出来了,所以剩下那几块全用贴片LED。
另外之间我说这个板子不完美的地方有:
打板厂把那个客户编号打到板子正面了,我觉得影响美观了。
另外按键下面那两个孔要不要?是给安装那个插口的,可以把它取消掉,但是usb插口就要先把那两个突出来的东东给锉掉,再焊接,插口有四个焊盘固定。我还记得Ansifa超版说要能插起线来能甩才好,呵呵。在稳定和美观很难取舍,大家有什么看法?
另外ttpy大大说过SPI,I2C接口外接,我有想过,因为已经有了排母又有排阵了,我就没再独立引出来了,但是两脚那些洞洞孔是根据这个给加上的。让大家喜欢引什么出来就引什么出来,方便做实验。
还有就是中间那个排母,我之前说要兼容洞洞板...但是中间那个排母和旁边的两个排母(这两个排母符合洞洞板间距)差一点点距离。那是因为两边的排母之间是奇数个洞洞孔,然后我把中间的排母居中了,所以就差一点点位置,美观和实用真的很难取舍...
这两天还有两位友友,联系我跟我说了下改进的地方:
1、把那个大大的晶振换掉,换成那个村田什么晶振?额,做这么久项目我一直都是用那种最普通的,那个村田使用有什么注意的地方吗?另外AD9里面有它的封装库吗?
2、耳朵再打多一个孔...额之前打一个是为了不对称美,怕再打多一个像青蛙。
寒假很快来了,到时就有多点时间玩arduino啦,其实我有很多想法呵呵{:soso_e113:} ,想再做其他板子来玩,大家如果打过板就知道一次打板不能说只打一个两个,所以自己做板玩不下去呀,所以自己留一个,把想这些都出掉,坛友34一个,赚点手工费,喜欢收藏的友友就上,呵呵
1月11日更新内容:
前天臭美了了自己的创意,下载确实很好看,口说无凭哟,我觉录了个短视频给大家瞧瞧,呵呵,下载速度太快了,很难捕抓,所以我就下载了三次,由于亮环境相机难照出来,所以我关了灯录的,相机质量有点寒碜,大家凑合看吧,这两天全部焊接完成就上个大合照,有几个虚焊,需要重新弄下
1月9日更新内容:
昨晚又跑到实验室,焊了几个,心急呀。
这个就是最后的完成图,给洗板水洗过的,额洗板水的味道真不好闻!
灰常灰常mini,呵呵,它长这么大!
与硬币对比一下
额,这张是宿舍的爱摄影的同学照的,非要摆个他的模特...啾啾~看我单手拿起来
我要投出去了!你要接住哟~~
好了,下面我来介绍下这个板子诞生的过程啦,顺便给大家参考下,希望大家做出更好的板子:
先晒晒我的工作台,有点乱~呵呵
昨天收到的白花花滴板子,we are 三剑侠
先焊接小芯片cp2102再焊接插座,额当初设计设计太靠近了,有点难焊接,焊接小芯片要先上松香
哎哟,焊接歪了,看我用镊子扶正
放大镜检查下,看引脚有木有连接在一起
嗯嗯,翻过来焊接“牙齿”呵呵,顺便给单车卖广告了
好了,焊接好下载电路,插上电试下能不能识别出来,因为不知道我的板子有没有问题,虽然电路图检查很多次了也做过试验了,如果不成功的话,就没必要再往下焊接了,就要检查板子了。所以如果大家做板子是也不要全部一下子焊接完成,全焊好出了问题很难找,我们逐个击破。噔噔!!幸好没问题~
好的,我们继续焊接,焊接主控328,松香少不了,大家要注意通风哟!
焊接两个“眼睛”下载时一闪一闪,仿佛跟你对话呢!
电源指示灯亮起来了,快完成了
先焊接插针,准备烧写bootloaders,
我是用usb asp烧写的,嗯嗯,主控电路也没问题,成功设置好熔丝位和烧写bootloaders了
好了,我们试下下载闪灯程序啦!没有问题
嗯嗯,现在就把那些排母焊上去,再洗下板子就完成了
好了,下面写个文案,有点自夸,呵呵
AI-ARDUINO,AI即人工智能的缩写(Artificial Intelligence),板子外形就是一个小巧玲珑的类似Android的小人,头部有颗复位按键,灵感来自《守望者》中的“曼哈顿博士”。
脸上有两颗发光LED,与电脑下载和通讯时,LED就会一闪一闪,脸颊有两颗电阻作绯红,下面一排大小不一的“牙齿”更显滑稽。中心的芯片似乎作为能量之源向四周扩散!胸前还有颗心心,上有电源指示灯,生命的迹象。板子下方还有颗名为L的LED灯与UNO同标准!板子周围除了有排母还有排针,两种插接方式,使得插接外部模块更加方便。两侧各有两组+5v和gnd,无论板子摆放在哪一侧,都非常方便接电源。脚下各有六个扩展孔,你可以自由设计接插各种小元件。耳朵上有一“耳洞”,头部后的是用miniusb口代替usb-B型方形大插头,缩小体积更显mini。
1月8日更新内容:
板子回来了,但是最近有2个考试又要准备,不能挂科{:soso_e135:}。板子还没有焊接,先上照片让大家先睹为快。今晚如果有时间就焊接。
额,我产生这个想法是源于对UNO的一些怨念...
第一个不能忍受的就是UNO7,8脚那个间距,怎么就那么憋屈,就是那么一点点的位置,不兼容洞洞板,只能买扩展板,但是我情愿把钱花在买传感器模块上也不买那个扩展板....
第二个是没有多一点的排插和排母,有时候做实验比较麻烦。
第三个是VCC太少了,只有一个,而且只在一边有,有时候只用数字脚那边做实验又要弄个长长的线过去引VCC,为什么在数字脚那边就不弄个VCC呢...
第四个是那个usb接头,真的不懂老外为什么用这种接头,用手机和MP3的那种接头不好吗?小点,而且家里最多线就是那种普通的usb线(额,现在有6、7根),用这种接头又要弄多条线,桌子的线已经够多了{:soso_e118:}
第五个是那个DC插头,插外置电源,但是家里最多的电源就是那种手机5V的电源,为什么不直接用5V的外置电源呢?买个回来做完实验还可以给手机充电呢。可能大家说是用来给多舵机和L298供电,但是我觉得分开供电更好,L298一个外置9V电源,UNO用5V电源这样更好。
以上就是我的一些个人怨念,所以促使我想做个特别的板子(其实是隔壁工业设计的MM的敦促{:soso_e120:} )
我想做一个类似这样风格的板子,挺喜欢它的风格(刚才有友友误会了,我这里写清楚,我是不会抄seeed的板子,我只是喜欢这样的风格而已,我会设计自己的板子的,具体是怎样的,这里先卖个关子)
现在想到的就是把以上五点改进后再加入一点创意还把RX TX做成两只眼睛,下载那时候就会闪。电源指示灯做成能源指示灯,电阻电容的排布要特别点。最重要做的mini一点(其实为了泡MM啦)
现在就只有这点创意,求各位友友添油加醋{:soso_e113:} 做一款另类的板子!我知道大家有很多想法的,别掖着呀!多点天马行空的想法是很好滴!原理图已经画好了,现在就是差pcb(小时候画画,长大画PCB),最近事考得差不多,赶工的话应该能很快完成,到时候会上大PP{:soso_e130:}
发表于 2013-1-4 19:46:30 | 显示全部楼层
很好的想法,非常期待~
发表于 2013-1-4 19:48:27 | 显示全部楼层
这,也需要创意么?
要是想兼容洞洞板,去买mini或者nano,不就好么?
或者
喜欢seedstudio的话,直接花钱不买就好?
精力多放在真正的创意上,可以使用的资源有的是的!
 楼主| 发表于 2013-1-4 19:51:55 | 显示全部楼层
muggle 发表于 2013-1-4 19:48
这,也需要创意么?
朋友,你误会我的意思了,我不是说复制seeed的作品,我只是说我喜欢这样的风格,mini和nano的风格我不太喜欢
发表于 2013-1-4 20:41:52 | 显示全部楼层
4,5的想法不错,UNO本来定位就是和面包板配合的所以1,2,3不是它的问题,可以考虑其他板子,arduino每种板子的定位都不一样的。
我的想法就是
1.要降低成本,USB的那个芯片在烧好程序基本用不上了,可以省了
2.可以横向扩展,本坛有个往高度扩展的,总觉得不好安装
3.电源电压范围要大些,适当的时候可以改用3.7V的锂电池供电,甚至是3v的纽扣电池
4.可以分出独立的带电源和地的SPI,I2C接口方便和现成的模块链接
发表于 2013-1-4 23:44:45 | 显示全部楼层
支持楼主的创新!楼主几点想法我的意见是
1. 那明显就是arduino故意的,不让你拿洞洞板代替他们的各种shield,损招。想要标准间距请用nano
2. 支持这个,要么板子做小,要么充分利用空间做连接器。UNO板子明显就一堆空位浪费空间
3. 这个好说,楼上的锂电供电估计成本增加不少,可以外挂模块就好。vcc线长也长不了多少
4. 我不同意换手机的USB口,要么换成U盘的标准USB。。你没发现这个方口特别牢固。你可以拿着电线使劲扯使劲甩,换成手机的microusb你敢扯电线么?恐怕直接整个接口带焊盘被你扯出来了
5. 这个也很支持,给个7805稳压真是最蛋疼的事情,现在满大街都是5v USB电源。随手抓一个接上多好多省事。
ttyp的:
1. USB芯片很多时候还是要用的,有些场合需要串口获取arduino数据,usb模块就是长期使用的。
4. ttyp说的SPI,I2C接口特别外接也很支持。便于扩展
发表于 2013-1-5 07:53:20 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2013-1-4 20:41
4,5的想法不错,UNO本来定位就是和面包板配合的所以1,2,3不是它的问题,可以考虑其他板子,arduino每种板 ...
高度发展是说microduino吧。。其实也不是完全高度发展吧。。用洞洞板很容易横向平铺。。比如可以引出spi接口,叠加microduino的spi接口模块。。。
哪儿是一下子画的啊,我断断续续画了2-3个月嘞。。打板 。。。废板。。。修改。。再打板。。。费很多功夫。。看人家的孩子就是长得快哈{:soso_e113:} 。。。。那个A6A7不算复杂的,你看core+的引脚
发表于 2013-1-5 09:11:18 | 显示全部楼层
Ansifa 发表于 2013-1-4 23:44
支持楼主的创新!楼主几点想法我的意见是
1. 那明显就是arduino故意的,不让你拿洞洞板代替他们的各种shie ...
1.USB芯片要用接扩展模块,zcbzjx也是这么做的,没必要每块上都焊一个
2.锂电池可以用废旧的手机电池啊,用完了就充,相信每家也有不少吧,很方便,还移动,比固定电源好多了,3V纽扣才几毛钱,根本没有增加什么成本
3.标准USB利益不上手机充电电源了,做项目时一般也不会拉扯,做实验的时候才需要经常插拔
发表于 2013-1-5 09:15:59 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2013-1-5 07:53
高度发展是说microduino吧。。其实也不是完全高度发展吧。。用洞洞板很容易横向平铺。。比如可以引出spi接 ...
这个是个人感觉哈,我个人的意思是搞个类似牛头插座一样的东西,直接横向搭积木,毕竟横向的可以做成扁平的,纵向的只能做成棒状的了,产品不好设计
发表于 2013-1-5 09:44:41 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2013-1-5 09:15
这个是个人感觉哈,我个人的意思是搞个类似牛头插座一样的东西,直接横向搭积木,毕竟横向的可以做成扁平 ...
我的思路还是洞洞板做主板。而不是搭积木。。你这个想法倒是很牛,把模块都弄成牛角接口。布局 板型都不会像microduino那么局限了。再和主板的pci插槽一样制定一个标准。hoho,这样玩家都可以设计符合这个标准的模块同样可以用洞洞板做主板,或者和pc一样设计一个标准主板,上面一个mcu位和几个牛角位,传感器接口位及一个i2c接口位。。再弄一个标准的机箱。扩展出来还有mini主板,标准主板,大主板。hoho,这叫什么。。。Arduino微型机?
发表于 2013-1-5 10:09:04 | 显示全部楼层
Arduino微型机?
多个arduino如果能联网才更好玩呢,哈哈,并行计算,大型机
发表于 2013-1-5 10:10:37 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2013-1-5 10:09
Arduino微型机?
可以和服务器一样嘛出个双核芯的主板
发表于 2013-1-5 18:57:18 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2013-1-5 09:44
我的思路还是洞洞板做主板。而不是搭积木。。你这个想法倒是很牛,把模块都弄成牛角接口。布局 板型都不 ...
你说的好像微软出过类似的产品,而且Seeed好像也有这种接口标准化的模块了
楼主,我没啥实质性的建议,只是想问问你,你要干什么?
1. 做创意应用(Seeed的那个不倒翁就属于这种,与特定领域结合的创意尝试)
2. 做实验板(接插方便,服务于入门级玩家,人手一片即可。)
3. 做应用产品(NANO比较推荐)
4. 做批量产品(成本控制,模块化设计,MINI或者张老师的Microduino)
任何产品设计都是有针对性的,顾此失彼。全面兼容大家的想法那只会是乌托邦里的大象,从设计到市场都会步步为艰。
发表于 2013-1-5 19:08:26 | 显示全部楼层
LZ只是想做自己的arduino而已,毕竟每个人的想法都不一样才诞生了各种硬件,有能力的设计板子,没能力的应用板子
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:28:47 | 显示全部楼层
楼主,我没啥实质性的建议, ...
斑竹分析得很有调理,基本上给你概括了!我应该属于2介于1那个,但是就是希望瞎折腾出一个特别点点的板子。
另外求解下seeed的产品是不是在国内买不到?
seeed的那个不倒翁主要是用来应用在哪里?是不是像那个LilyPad那样应用在服装设计之类的?
最后一点讲的很有道理,受教了!谨记!不做乌托邦的大象!就是觉得UNO能再完美一点点,所以就有了改的冲动,谢谢斑竹教导!
GMT+8, 2026-7-27 03:59 , Processed in 0.037493 second(s), 24 queries .
