查看: 20492|回复: 9
ARDUINO MINI有什么坑吗?
发表于 2017-8-18 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的时候用的ARDUINO UNO R3, 现在打算往产品这边靠,所以想缩小体积降低成本。
在网上搜了下,迷你的板子,像下图这样的。
这个的程序烧录跟UNO一样吧?是不是也用一根USB线就可以了?
貌似闪存配置啥的跟UNO一样。
我看卖家还说到“如果需要FT232配件。。。”,这是干嘛的?是小板子必须用的吗?
还有什么NANO的,有点蒙,求老司机推荐一款好用的,谢谢!
专业版的 Mini Pro是一个微控制器电路板 。它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可作为PWM输出),8个模拟输入,一个16MHz的谐振器,一个复位按钮,安装孔引脚头。
技术参数:
1. 14个数字输入/输出端口RX,TX,D2~D13,
2. 8个模拟输入端口A0~A7
3. 1对TTL电平串口收发端口RX/TX
4.6个PWM端口,D3, D5, D6, D9, D10, D11
5.采用Atmel Atmega328P-AU单片机
6. 支持串口下载
7.支持外接3.3V~12V直流电源供电
8.支持9V电池供电
9. 时钟频率16MHz
10.尺寸:33.3*18.0(mm)
发表于 2017-8-18 15:26:53 | 显示全部楼层
直插的用我上面的bootloader也可以,就一个dip28的元件,不用外置晶振和电容,一般人我不告诉他
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-8-18 13:06:26 | 显示全部楼层
这个mini的把你是没有设计usb的,正常使用中需要插针的方式进行供电或者外置供电,如果想像正常arduino一样操作的话,你肯定需要配一个usb2ttl的烧录线。
 楼主| 发表于 2017-8-18 13:33:58 | 显示全部楼层
wukongxuetang 发表于 2017-8-18 13:06
这个mini的把你是没有设计usb的,正常使用中需要插针的方式进行供电或者外置供电,如果想像正常arduino一样 ...
嗯,刚注意到这个没有USB口。 还有一款MINI是带USB口的。
两个我都买一个试试。
话说,这种贴片的小板子好便宜啊。 我搜UNO上面那种直插的芯片一个就11元,都能买两片这种迷你的了。
也不知道这种小板子是否耐用。
发表于 2017-8-18 14:20:31 | 显示全部楼层
还是比较耐用的,直插的芯片atmega328p也就6元多,你是不是没有找对地方
 楼主| 发表于 2017-8-18 14:52:27 | 显示全部楼层
我就随便淘宝搜的,去1688应该便宜。 如果小板子耐用就没必要自己再买直插芯片了,太费劲。
发表于 2017-8-18 14:54:26 | 显示全部楼层
我刚做了个最小的,你可以参照着做
http://www.geek-workshop.com/for ... mp;page=1#pid134400
 楼主| 发表于 2017-8-18 15:01:47 | 显示全部楼层
wukongxuetang 发表于 2017-8-18 14:54
我刚做了个最小的,你可以参照着做
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=30752& ...
哇塞 😮  大神啊……那么小! 收藏了。
我一直都是弱弱的焊接直插元件,不会焊贴片的。  你抹上锡膏后,放上贴片,然后是用热风枪吹来固定是吗?
发表于 2017-8-18 15:06:10 | 显示全部楼层
diy了个焊台,放上面就好了
 楼主| 发表于 2017-8-18 15:16:36 | 显示全部楼层
wukongxuetang 发表于 2017-8-18 15:06
diy了个焊台,放上面就好了
有机会向你请教下哈。 我先老老实实的把直插的测试电路和程序弄好。完了设计PCB,也试试贴片的。
GMT+8, 2026-7-22 00:46 , Processed in 0.035014 second(s), 20 queries .
