查看: 12336|回复: 4
解决问题系列(1)——红外发射管
发表于 2013-1-5 10:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本着经验分享的原则,为了缩短其他初学者走弯路的过程,把自己在遇到问题以及解决问题的过程记下来,给需要用到的人参考,争取写一个系列吧。
做arduino实验的时候,很多都很直观,比如led灯的亮、灭,舵机的转动,刷入代码,成效立见。
可是做红外发射实验的时候遇到问题。红外发射管发射出来的红外线,人眼看不到,没法确认是否成功。
一般拆机下来的都是这样的红外二极管:
也有买来的这样的模块
这时我们可以拿摄像头(手机一般都带了),进入拍视频模式,从上往下看红外发光二极管。如果能看到亮,就说明二极管工作了。
不确定红外二极管是不是好的?简单,直接把它当成发光二极管,接入电路,通过程序“点亮”它,然后用摄像头看看是不是有“光”即可。
解决问题系列(2)——红外发射"未知类型"代码
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-1-5 10:38:49 | 显示全部楼层
这不错,我都是先做好接收模块,用遥控测试了,再搞发射模块的
发表于 2013-1-5 10:39:42 | 显示全部楼层
我的315超再生调试是没有任何办法了,唉
发表于 2013-8-29 18:36:19 | 显示全部楼层
哎  发射管和红外模块的啥区别啊? 发射管好便宜, 买几百个都没有压力 {:soso_e113:}
发表于 2014-4-8 08:45:43 | 显示全部楼层
请问我用手机看到红外发射管亮了,就是不能遥控电视机或者空调    这是为什么?,代码也是对的
GMT+8, 2026-7-28 18:46 , Processed in 0.039781 second(s), 25 queries .
