查看: 16503|回复: 2
Micropython教程之TPYBoardv102 DIY蓝牙智能小车实例
发表于 2017-9-18 17:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.实验目的
  1.学习在PC机系统中扩展简单I/O接口的方法。
  2.进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
  3.学习蓝牙模块的接线方法及其工作原理。
  4.学习L298N电机驱动板模块的接线方法。
  5.学习蓝牙控制小车的工作原理。
  2.所需元器件
  TPYBoard板子一块
  蓝牙串口模块一个
  L298N电机驱动板模块一个
  智能小车底盘一个
  数据线一条
  杜邦线若干
  3.蓝牙串口模块原理
  (1)引出接口包括EN,5V,GND,TX,RX,STATE,我们小车只用到RX,TX,GND,5V四个针脚。
  (2)模块默认波特率位9600,默认配对密码为1234,默认名称位为HC-06。
  (3)led指示蓝牙连接状态,闪烁表示没有蓝牙连接,常亮表示蓝牙已连接并打开了端口,当我们用安卓手机软件发送指令时,通过串口给TPYBoard发送指令,TPYBoard收到指令通过L298BN模块来驱动小车前进,后退,向左,向右或者停止。
  如下图接线,5V接TPYBoard的VIN,GND为地线,TX接TPYBoard的RX(这用的是TPYBoard串口2,X3,X4)即X4,RX接TPYBoard的TX即X3。
  本模块是2路的H桥驱动,所以可以同时驱动两个电机,接法如图所示使能ENAENB之后,可以分别从IN1IN2输入PWM信号驱动电机1的转速和方向,可以分别从IN3IN4输入PWM信号驱动电机2的转速和方向。我们将电机1接口的OUT1与OUT2与小车的一个电机的正负极连接起来,将电机2接口的OUT3与OUT2与小车的另一个电机的正负极连接起来。然后将两边的接线端子,即供电正极(中间的接线端子为接地)连接TPYboard的VIN,中间的接线端子即接地,连接TPYBoard的GND,In1-In4连接TPYBoard的Y1,Y2,Y3,Y4,通过Y1,Y2与Y3,Y4的高低电平,来控制电机的转动,从而让小车前进,后退,向左,向右。
  接线ok后,编写main.py,给TOYBoard通电就ok了,下面是源代码。
  5.源代码
  1. import pyb
  2. from pyb import UART
  3. from pyb import Pin
  4. M2 = Pin('X3', Pin.IN)
  5. M3 = Pin('X4', Pin.IN)
  6. N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  7. N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  8. N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  9. N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
  10. u2 = UART(2, 9600)
  11. while True:
  12.     pyb.LED(2).on()
  13.     pyb.LED(3).on()
  14.     pyb.LED(4).on()
  15.     _dataRead=u2.readall()
  16.     if _dataRead!=None:
  17.     #停止(读取手机APP传过来的指令,不同的软件指令可能不同,可以自己设定,在这里是默认的,下同)
  18.         if(_dataRead.find(b'\xa5Z\x04\xb1\xb5\xaa')>-1):
  19.             print('stop')
  20.             N1.low()
  21.             N2.low()
  22.             N3.low()
  23.             N4.low()
  24.         #向左
  25.         elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb4\xb8\xaa')>-1):
  26.             print('left')
  27.             N1.low()
  28.             N2.high()
  29.             N3.high()
  30.             N4.low()
  31.         #向右
  32.         elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb6\xba\xaa')>-1):
  33.             print('right')
  34.             N1.high()
  35.             N2.low()
  36.             N3.low()
  37.             N4.high()
  38.         #后退
  39.         elif(_dataRead.find(b'\xa5Z\x04\xb5\xb9\xaa')>-1):
  40.             print('back')
  41.             N2.high()
  42.             N1.low()
  43.             N4.high()
  44.             N3.low()
  45.         #向前
  46.         elif(_dataRead.find( b'\xa5Z\x04\xb2\xb6\xaa')>-1):
  47.             print('go')
  48.             N1.high()
  49.             N2.low()
  50.             N3.high()
  51.             N4.low()
发表于 2017-9-20 02:03:38 | 显示全部楼层
请问您用的是什么app来控制小车的呢?我手头刚好找到一个蓝牙串口,也想来学习一下
 楼主| 发表于 2017-9-20 14:30:11 | 显示全部楼层
我用的是这个,你看下http://www.tpyboard.com/download/tool/164.html
GMT+8, 2026-7-9 03:18 , Processed in 0.038259 second(s), 21 queries .
