查看: 13033|回复: 4
新人关于EEPROM demo 的疑问
发表于 2013-1-9 20:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天偶然试了下IDE里自带的EEPROM READ例子,发现个有趣的事情:arduino运行例子后,每次打开IDE的串口监视窗,都会发现EEPROM的地址从0跑起。看了半天代码也没搞明白这是怎么做到的,请各位指点指点。谢谢
  1. #include <EEPROM.h>
  2. // start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM
  3. int address = 0;
  4. byte value;
  5. void setup()
  6. {
  7.   // initialize serial and wait for port to open:
  8.   Serial.begin(9600);
  9.   while (!Serial) {
  10.     ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  11.   }
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   // read a byte from the current address of the EEPROM
  16.   value = EEPROM.read(address);
  17.
  18.   Serial.print(address);
  19.   Serial.print("\t");
  20.   Serial.print(value, DEC);
  21.   Serial.println();
  22.
  23.   // advance to the next address of the EEPROM
  24.   address = address + 1;
  25.
  26.   // there are only 512 bytes of EEPROM, from 0 to 511, so if we're
  27.   // on address 512, wrap around to address 0
  28.   if (address == 512)
  29.     address = 0;
  30.
  31.   delay(500);
  32. }
发表于 2013-1-9 21:05:32 | 显示全部楼层
串口一连,arduino就会自动重启
发表于 2013-1-9 21:05:51 | 显示全部楼层
确实是么?也可能是IDE内存里记录后,监视器从里面读的
发表于 2013-1-10 14:34:04 | 显示全部楼层
UNO上面不是有个reset的跳线嘛,把它断开就不会reset了..就不会从0起了
发表于 2013-2-26 15:58:42 | 显示全部楼层
这个和EEPROM没什么关系i,所有的程序都会这样,如前面两位所言。把reset 与地间接个 大点的电容 470 uf ,或者参考官网接个220欧姆的电阻试试
GMT+8, 2026-7-25 01:47 , Processed in 0.063778 second(s), 21 queries .
