查看: 30259|回复: 7
Arduino控制LEG-5 继电器Relay,如何才知正确运作?
发表于 2013-1-13 19:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好;
我是用这棵继电器LEG-5
DATASHEET如下:
http://www.100y.com.tw/pdf_file/LEG-SERIES.pdf
假设把这个零件翻成背面,
会看到五隻角(为了方便,以下角位是我自己定义的)
检视DATESHEET,他说明给于2,4角 5v的电流就可以作用,让1,3形成迴路
1.我直接使用电流5v给LEG-5 ,可是并没有听到 搭 的启动声音?
2.如果正常作用了,是不是1,3会形成迴路,就可以接上12v的电机?
3.请问1,3角是否有正丶负之分?
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:51:43 | 显示全部楼层
各位好:
我已经测试可以用c9013(NPN)三极管跟1N4004二极管让 LEG-5作动,
会听见答的切换声音。
只是在这1,3角位并联了一组3V电源跟一支电机,当电机运作不到3秒,继电器就自动切换回去关闭了?
发表于 2013-1-14 00:08:09 | 显示全部楼层
直接用万用表测试1.3的电阻,只要达到上述目标 电阻应该为0
如果无变化 可能是器件损坏(比如断路 或者线圈烧毁)
有些继电器声音很小(电子继电器无声音)是因为内部封装紧密
发表于 2013-1-14 07:37:43 | 显示全部楼层
你给它的电流有多少?万用表量一下。3V电源是不是从5V稳压来的?有可能是5V电源功率不够吧?!
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:40:55 | 显示全部楼层
3V电源是另外一组电源~跟arduino的5V没关联呢
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:42:55 | 显示全部楼层
如果无变化 可能是器件损坏(比如断路 或者线圈 ...
有测试过,继电器是可以正常on跟off的,只是加了个3V额外电源的电机,
当继电器on的当下,电机运作不到几秒,就会听见继电器 答 的一声又跳回off,
导致电机停下了~
发表于 2013-1-15 13:13:29 | 显示全部楼层
当继电器on的当下,电机运作不到几 ...
1.直接使用电流5v给2、4,应该听到明显的声音“嗒”声,或者你的继电器质量好,静音呀呵呵!你用万能表的二极管档测下1、3是不是连通就可以了。不给电时是3、5是连通的
2.如果正常作用了,是不是1,3会形成迴路,就可以接上12v的电机?,是的!具体最大只是多大电流,看数据手册
3.请问1,3角是否有正丶负之分?没有
“只是在这1,3角位并联了一组3V电源跟一支电机”并联???串联把?使用电机要注意电压是否足够
GMT+8, 2026-7-28 14:19 , Processed in 0.037212 second(s), 21 queries .
