查看: 31110|回复: 10
Arduino+W5100 通过LeweiClient上传数据,不用再理解http了-乐联网应用
发表于 2013-1-17 17:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用W5100,参考cosm client的程序,上传,感觉对于不了解http的爱好者用起来不是很友好,比如计算content-length的时候,不容易描述清楚,最近把http post的过程封装成了LeweiClient 类库,去掉了类似content-length 的计算过程,终于让数据上传乐联网不用再了解http 的相关细节了。
作者说明:created by aozima(@wuyangyong )for art (RT-Thread)
                    modifyed by @grissiom  for arduino
代码已经更新到 https://github.com/lewei50/leweiclient  可能与这里的不一致,以github上面为准
需要把 LeweiClient 两个文件(leweiclient.c   leweiclient.h )放到 librariesLeWei 里并且在 IDE 里引用,USER_KEY  需要修改
LeweiClient 下载地址
  1. /*
  2.    lewei50 open platform sensor client
  3.    This code is in the public domain.
  4.   */
  5. #include <LeweiClient.h>
  6. #include <SPI.h>
  7. #include <Ethernet.h>
  8. #define LW_USERKEY "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  9. #define LW_GATEWAY "01"
  10. //delay between updates
  11. #define POST_INTERVAL (10*1000)
  12. LeWeiClient *lwc;
  13. const unsigned long postingInterval = 10*1000;
  14. void setup() {
  15.    // start serial port:
  16.    Serial.begin(9600);
  17.    // hope no exception here
  18.    lwc = new LeWeiClient(LW_USERKEY, LW_GATEWAY);
  19. }
  20. void loop() {
  21.    // read the analog sensor:
  22.    //int sensorReading = analogRead(A0);
  23.   // if there's incoming data from the net connection.
  24.    // send it out the serial port.  This is for debugging
  25.    // purposes only:
  26.   if (lwc) {
  27.     Serial.print("*** start data collection ");
  28.     lwc->append("BH", 123);
  29.     lwc->append("DS1", 456);
  30.     Serial.print("*** start either net send ");
  31.     lwc->send();
  32.     Serial.print("*** stop either net send ");
  33.    delay(POST_INTERVAL);
  34.    }
  35. }
欢迎更多人使用乐联网平台 :更多技术交流请加入乐为物联技术支持群:59162154 或者 关注我们的新浪微博 @乐为物联
发表于 2013-1-17 23:59:54 | 显示全部楼层
辛苦了,顺求有空做个28j60版的
发表于 2013-1-18 08:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
好强!!!
发表于 2013-1-18 08:48:20 | 显示全部楼层
支持!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-18 13:11:38 | 显示全部楼层
wasdpkj 发表于 2013-1-17 23:59
辛苦了,顺求有空做个28j60版的
这两天就发一个28J60的
发表于 2013-1-18 22:18:57 | 显示全部楼层
编译报错
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp: In constructor 'LeWeiClient::LeWeiClient(const char*, const char*)':
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:51: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:55: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp: In member function 'int LeWeiClient::append(const char*, int)':
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:67: error: 'rt_malloc' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:89: error: 'rt_realloc' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:104: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp: In member function 'int LeWeiClient::append(const char*, double)':
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:115: error: 'rt_malloc' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:118: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:131: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:139: error: 'rt_realloc' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:142: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:155: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp: In member function 'int LeWeiClient::send()':
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:182: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:189: error: 'rt_kprintf' was not declared in this scope
E:\arduino-1.0.2\libraries\leweiclient\LeweiClient.cpp:202: error: 'rt_free' was not declared in this scope
 楼主| 发表于 2013-1-19 09:21:08 | 显示全部楼层
太惭愧了,直接把rt-thread的art板上面跑的给传上来了,已经更新附件,谢谢muggle
发表于 2013-1-19 20:40:11 | 显示全部楼层
封装成库才好用。。。顺便建议,写一下库语法的教程。。。。。
发表于 2013-5-12 17:43:33 | 显示全部楼层
麻烦问一下“LeWeiClient *lwc;”编译的时候总是报错,是怎么胡思hi呢
发表于 2013-5-13 12:08:26 | 显示全部楼层
http不靠谱... 为了服务器偶尔要查询下设备状态就得让设备自己没事一直去轮询...多本末导致啊
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:44:40 | 显示全部楼层
alex ,这不是控制用的啊
GMT+8, 2026-7-27 08:03 , Processed in 0.039056 second(s), 25 queries .
