查看: 43341|回复: 6
l298n驱动五线四线步进电机及uln2003驱动四线电机
发表于 2013-1-19 11:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢极客工房提供交流的平台及各位坛友和机油们。看了那么多的教程,总有点收获,特此总结一下,有什么问题,还请各位不要吝啬,欢迎指出。(本帖其它部分都是浮云,只有一句话最重要,就是下面红色加粗的部分
1.前期准备,希望你已看懂下面这个教程
1.arduino学习笔记17 - 步进电机试验
http://www.geek-workshop.com/thread-101-1-1.html
2.DS-学习笔记01--L298N驱动 步进电机
http://www.geek-workshop.com/thread-1278-1-1.html
3.配件清单
1.l298n驱动板                    1个
如下图所示:
2.五线四相步进电机           1个
如下图所示:
3.面包板                             1个
如下图所示:
4.导线                               若干
5.arduino 电路板               1块
如下图所示:
2.四线四相步进电机与五线四相步进电机的区别
1.四线四相步进电机电路图
如下图所示:
2.五线四相步进电机电路图
如下图所示:
3.接线
接线时请注意需要把五线四相步进电机电路图的红色线悬空,其它四根线接l298n驱动板。如果驱动不起来,有可能接线不对或电压低,请用万用表测试各个线的阻值及查看步进电机的工作参数。我测的五线四相步进电机步进电机阻值为下表:
红色线  到    各粉色,橙色,绿色,黄色线的阻值都为36欧
粉色线  到    橙色线的阻值都为72欧
黄色线  到    绿色线的阻值都为72欧
4.程序和代码
程序和代码都用“arduino学习笔记17 - 步进电机试验”
5.结果
l298n可以成功驱动五线四相步进电机。通过此例子我也希望网友们用l298n驱动如:六线步进电机。同样的原理,uln2003也可以驱动四线四相步进电机。祝各位玩的happy!
发表于 2013-1-20 13:00:17 | 显示全部楼层
问下:你的电机转速能达到多少?上次自己玩的那个一分钟只能转个两三圈!
 楼主| 发表于 2013-1-20 16:13:46 | 显示全部楼层
我用的是5v电压,好像是一二圈
发表于 2013-1-26 08:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我的298驱动板好像没有步进电机的插口。我要怎么连接啊来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:00:18 | 显示全部楼层
截个图,是不是没用引出插头,直接手工引出线
发表于 2013-4-24 21:15:19 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是把步进电机的COM端直接不接么?我的是六线的,那是把两个COM端都不接任何东西么?
发表于 2013-7-30 21:54:42 | 显示全部楼层
楼主,您好,请问,L298和ULN2003  都可以用来驱动 两相四线步进电机吗?
GMT+8, 2026-7-27 09:43 , Processed in 0.045687 second(s), 23 queries .
