查看: 15905|回复: 7
用温湿度传感器控制继电器,为什么点了串口助手才能运行,直接外界9V电源却用不了
发表于 2013-1-21 23:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用温湿度传感器控制继电器,为什么点了串口助手才能运行,拔掉usb线,直接外界9V电源却用不了,以下是程序,目的是在湿度达到40%的时候继电器吸合,45%后,继电器断开,求各位大神指教问题出在哪了,温湿度传感器型号DHT11。本人Arduino新手,大家多多包涵。
#define DHT11_PIN 0
int relay=7;
byte read_dht11_dat()
byte i = 0;
byte result=0;
for(i=0; i< 8; i++){
  while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN)));  // wait for 50us
  delayMicroseconds(30);
  if(PINC & _BV(DHT11_PIN))
   result |=(1<<(7-i));
              while((PINC & _BV(DHT11_PIN)));
return result;
DDRC |= _BV(DHT11_PIN);
PORTC |= _BV(DHT11_PIN);
pinMode(relay,OUTPUT);
byte dht11_dat[5];
byte dht11_in;
byte i;
PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN);
delay(18);
delayMicroseconds(40);
DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);
dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN);
delayMicroseconds(80);
for (i=0; i<5; i++)
  dht11_dat[i] = read_dht11_dat();
       if(dht11_dat[0]<=40)
          digitalWrite(relay,HIGH);
           else if(dht11_dat[0]>=45)
           digitalWrite(relay,LOW);
         delay(2000);
发表于 2013-1-22 08:07:23 | 显示全部楼层
9v电源的电流是多大?用的变压器还是9v层叠电池?是不是电流不足以驱动继电器工作?可以用蓝牙接串口看看数据输出!
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:01:06 | 显示全部楼层
绿林网页 发表于 2013-1-22 08:07
9v电源的电流是多大?用的变压器还是9v层叠电池?是不是电流不足以驱动继电器工作?可以用蓝牙接串口看看数 ...
你好 我用的是 双路的方块碳性电池
发表于 2013-1-22 11:19:47 | 显示全部楼层
是不是共地问题?
发表于 2013-1-22 12:32:05 | 显示全部楼层
wangican 发表于 2013-1-22 11:01
你好 我用的是 双路的方块碳性电池
把接线图发上来吧
发表于 2013-2-4 07:32:11 | 显示全部楼层
http://www.geek-workshop.com/thread-3159-1-1.html
看似有著共同問題,解決了嗎
发表于 2013-5-16 08:06:59 | 显示全部楼层
外置供电时,要求外置电源的电流最好有1A以上。
我试过4个外电源,2个800ma,2个1A的,用800ma的2个都不行,几1A的2个都可以用.
发表于 2014-6-17 14:52:48 | 显示全部楼层
我的必须用打印机线,才能正常,电源多大到时无所谓。
GMT+8, 2026-6-14 17:46 , Processed in 0.039516 second(s), 23 queries .
