查看: 9788|回复: 3
两个超声波的测试
发表于 2013-1-23 00:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎呀难受啊要去优酷上传视频可累了这网速害我现在才好!给小白的一个学习吧,参考Ansifa的单个超声波的教程我就弄个2个的,供小白研究,先上程序~~~
const int TrigPin = 2;
const int EchoPin = 3;
const int Tri = 4;
const int Ech = 5;
float cm1;
float cm2;
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
pinMode(EchoPin, INPUT);
pinMode(Tri, OUTPUT);
pinMode(Ech, INPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
  int i;
  for(i=1;i<=2;i++)
  if(i==1)
    digitalWrite(TrigPin, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去TrigPin
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TrigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    cm1 = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
    cm1 = (int(cm1 * 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
    Serial.print(cm1);
    Serial.print("cm1");
    Serial.println();
    delay(10);
    if(cm1<5)
      digitalWrite(7, HIGH);
        digitalWrite(7, LOW);
delay(50);
  if(i==2)
    digitalWrite(Tri, LOW); //低高低电平发一个短时间脉冲去Tri
    digitalWrite(Tri, HIGH);
    cm2 = pulseIn(Ech, HIGH) / 58.0; //将回波时间换算成cm
    cm2 = (int(cm2* 100.0)) / 100.0; //保留两位小数
    Serial.print(cm2);
    Serial.print("cm2");
    Serial.println();
    delay(10);
    if(cm2<5)
      digitalWrite(8, HIGH);
        digitalWrite(8, LOW);
好吧程序部分有很多可以改动的地方,好吧视频我也不知道是否ok~传视频咯!线路连接参考Ansifa大神的单个连接,串口查看的图我就不贴了有兴趣的可是自己玩玩,仅供参考!
 楼主| 发表于 2013-1-23 18:55:48 | 显示全部楼层
由于超声波的缺陷,补充一下~超过量程以后超声波显示为负值,这样的话上面程序有个错误的地方,加一句&&cm1>0就ok了,cm2也一样,占自己的沙发发发~
发表于 2014-4-1 15:06:15 | 显示全部楼层
我想知道为什么得出距离要除以58.0???
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:08:26 | 显示全部楼层
The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
GMT+8, 2026-7-28 17:58 , Processed in 0.032381 second(s), 18 queries .
