查看: 35067|回复: 24
求助:想找一些现成的东西平装成旋转平台
发表于 2013-1-26 22:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做这样一个东西:
一块课本大小的金属板(或者塑料板,打孔方便),
上面放一个大齿轮,比如说直径和普通手机差不多。
大齿轮上面放一个小云台(可以连接到相机),
齿轮旁边有一个小电机,
然后 Arduino的控制板+电池,驱动小电机,让大齿轮慢慢转动。
金属板固定在某个地方上,不转动。
手边工具很少,如果从头做太麻烦,想基于现成的模块组合一个。
比如玩具童车的某个模块?
在taobao上搜了1个小时了,也没有找到合适的。
有个什么“室内旋转监控云台”,但是体积又太大,带出去太累。
请推荐。
好像禁止发taobao链接?那请私信给我。
多谢多谢。
发表于 2013-1-26 23:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-26 23:54:07 | 显示全部楼层
StrongZhu是不是要做个全景云台啊?看起来这个论坛上有很多喜欢摄影的。类似gigapan或者roundshot?
现成的云台似乎没有合适的,这个我搜过,如果想要实现功能,需要自己机械设计了。
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:59:12 | 显示全部楼层
knightpeng 发表于 2013-1-26 23:43
http://item.taobao.com/item.htm?id=5762373300
可以看看这个
是类似这个吗?
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc0MDY1OTEy.html
相机+镜头比较重,只要有很慢的速度即可。
感觉还是需要一个大齿轮,
配合上小齿轮+电机。
发表于 2013-1-27 08:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-27 09:25:09 | 显示全部楼层
老摸 发表于 2013-1-27 08:03
这个应该是你想要的:http://www.kickstarter.com/projects/207087339/radian-a-motion-time-lapse-device- ...
嗯,这个还真不错,貌似还整合了快门线。自己DIY个这样的估计也得这个价钱了
发表于 2013-1-27 09:32:41 | 显示全部楼层
StrongZhu 发表于 2013-1-26 23:59
是类似这个吗?
自己做的话,可能用涡轮蜗杆比较好,带自锁。
改天拿乐高做个试验机
发表于 2013-1-27 09:44:42 | 显示全部楼层
这个真不错。可以控制两个轴,自由扩展,360度的全景摄影都可以有了!
发表于 2013-1-27 10:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-27 10:46:54 | 显示全部楼层
这个应该是你想要的:http://www.kickstarter.com/proje ... -time-lapse-device- ...
看了这个团队的介绍,四个standford的校友,三个机械设计工程背景的,一个能原工程。共同的特点是喜欢旅游、摄影、而且喜欢做东西。
想法真的很棒,模块化一个轴模块,然后再例化两个方向的。以前也琢磨过这个方向,但一直没有明确的方案,这真是个很好的参考。
话说他们的video里没有演示两个方向720度的全景模式,应该还是在开发中。
按照kickstarter的描述,2012年12月份就应该发布了,不知道在哪里能找到成品。
发表于 2013-1-27 11:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-27 18:24:51 | 显示全部楼层
老摸 发表于 2013-1-27 11:11
kickstarter上面还有一个:http://www.kickstarter.com/projects/1530895202/astro-time-lapse-motion-cont ...
Load: The motor can hold up to 11.02 lb / 5 Kg of equipment
Maximum Speed: 6° per second
Power source: 2 AA batteries
看了介绍,也相当的新颖。
云台靠2AA电池驱动,看起来用的是减速电机。可以推动5kg的重物转动,看来水平的360度是没啥问题的,纵向的旋转应该就推不动了。
专业的全景云台用步进电机控制,转动角度精确,但电量消耗是个大问题。而且体积大,做到这么小的尺寸就有难度了。
两个云台的共同特点就是没放显示屏,都是通过手机来控制。都规避了一个重要的arduino编程难题,对按钮的实时响应,而且看起来都很炫,这个值得借鉴。
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:57:48 | 显示全部楼层
对于国外人而言,价格很便宜。
对于我而言,太贵了。
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:58:20 | 显示全部楼层
Power  ...
我对软件很熟悉,编程不是难题。
手机会提高成本,电池也是一个问题。
发表于 2013-1-27 20:09:47 | 显示全部楼层
http://www.kickstarter.com/proje ... pse-device?ref=live
这个看着是最强的装置了。所有装备的集合体。
所有的功能都有,把滑轨和云台结合在一起了,但尺寸真是好大啊。 100mm x 100mm x 100mm
GMT+8, 2026-7-27 23:38 , Processed in 0.037491 second(s), 22 queries .
