查看: 36608|回复: 17
分享好人经验:自己写个库,统一处理流数据
发表于 2013-1-29 20:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道 Arduino 可以与其他系统进行数据交换,比如通过:串口(无线串口)、蓝牙(无线串口的一种)、ADK等。
在开发过程中,经常遇到自定义数据协议的问题,好人根据之前 Java 与无线 LED 的开发经验,写了一个通用的库,希望能给正在从事类似开发的同学们一点提示。
GenericDataProcessor 被定义为通用的流数据处理器,它通过回调机制回避了使用固定的某个 IO 口等限制,包括它的 debug log 都是回调输出的。
以串口通信为例,说一下 GenericDataProcessor 的工作原理:
1、初始化 GenericDataProcessor 时需要指定一个回调函数,即 DataCallback,当 GenericDataProcessor 中累积的数据达到所设定的要求时,GenericDataProcessor 会回调该函数,用于通知使用者数据的到达;
2、每次主程序在收到数据时(如在 serialEvent() 中的 Serial.available() > 0),将收到的数据通过 GenericDataProcessor.process() 方法传给 GenericDataProcessor;
3、GenericDataProcessor 将数据复制到自己的 buffer 中,等待 header 或 body 的条件触发;
4、header 和 body 都收集齐后,GenericDataProcessor 回调 DataCallback 并带回 header 的信息,以及当前数据 offset;
5、在主程序的 DataCallback 函数中,根据传递来的 header、offset 等信息,从 GenericDataProcessor.datas 中读取所需的 body 数据,然后进行自己的逻辑处理;
6、重复 2-5 的步骤。
其中的 Header 的被定义为 16 字节固定长度:
序号 offset 含义 备注
1 0 - 1 固定标记 0x0E 0x0F
2 2 - 3 协议版本号
3 4 - 5 消息类型
4 6 - 7 页编号 zero based
5 8 - 9 总页数
6 10 - 13 当前页 body 大小
7 14 - 15 序列号
来看 GenericDataProcessor.h (代码中有注释,应该容易理解的):
  1. #ifndef GenericDataProcessor_h
  2. #define GenericDataProcessor_h
  3. #include <stdlib.h>
  4. #if ARDUINO >= 100
  5. #include <Arduino.h>
  6. #else
  7. #include <WProgram.h>
  8. #include <wiring.h>
  9. #endif
  10. // These defs cause trouble on some versions of Arduino
  11. #undef round
  12. #define HEADER_LEN 16
  13. #define START_FLAG_1 0x0E
  14. #define START_FLAG_2 0x0F
  15. #define RESERVED 0x00
  16. #define OFFSET_VERSION 2
  17. #define LENGTH_VERSION 2
  18. #define OFFSET_TYPE 4
  19. #define LENGTH_TYPE 2
  20. #define OFFSET_PAGE_ID 6
  21. #define LENGTH_PAGE_ID 2
  22. #define OFFSET_PAGE_COUNT 8
  23. #define LENGTH_PAGE_COUNT 2
  24. #define OFFSET_BODY_LENGTH 10
  25. #define LENGTH_BODY_LENGTH 4
  26. #define OFFSET_SERIAL_NUMBER 14
  27. #define LENGTH_SERIAL_NUMBER 2
  28. #define STATUS_WAIT_HEADER 1
  29. #define STATUS_HEADER_RECEIVED 2
  30. #define STATUS_WAIT_BODY 3
  31. #define STATUS_BODY_RECEIVED 4
  32. #define PROCESSOR_BUFFER_SIZE 512
  33. /**
  34. * the data callback method
  35. */
  36. typedef void (* DataCallback)(short ver, short msgType, short pageId, short pageCount, short serialNumber, short offset, short len);
  37. /**
  38. * the print callback method
  39. */
  40. typedef void (* PrintCallback)(char *);
  41. /**
  42. * generic data processor
  43. * author [email][email protected][/email]
  44. */
  45. class GenericDataProcessor
  46. {
  47.
  48.         public:
  49.
  50.                 /**
  51.                 * to create the GenericDataProcessor
  52.                 */
  53.                 GenericDataProcessor(char * name);
  54.
  55.                 /**
  56.                 * to set debug mode
  57.                 * enabled: is it debugMode?
  58.                 * PrintCallback: the print callback, it will be invoked when debugMode = true and printing the log
  59.                 */
  60.                 void debugMode(boolean enabled, void (* PrintCallback)(char *));
  61.
  62.                 /**
  63.                 * to initialize the GenericDataProcessor by the DataListener
  64.                 * DataCallback: the data callback, it will be invoked when the datas coming
  65.                 */
  66.                 void init(void (* DataCallback)(short ver, short msgType, short pageId, short pageCount, short serialNumber, short offset, short len));
  67.
  68.                 /**
  69.                 * to process the data
  70.                 * data: the buffer for datas
  71.                 * len: the lenght of current datas in the buffer
  72.                 */
  73.                 void process(uint8_t *data, short len);
  74.
  75.                 /**
  76.                 * the datas, you can read the datas from this value according to the offset and len of the callback method
  77.                 */
  78.                 uint8_t datas[PROCESSOR_BUFFER_SIZE];
  79.
  80.                 /**
  81.                 * to get the current status
  82.                 * return: the current status
  83.                 */
  84.                 byte currentStatus();
  85.
  86.                 /**
  87.                 * to build the header by parameters
  88.                 * header: the header buffer
  89.                 * ver: the protocol version
  90.                 * msgType: the type of the message
  91.                 * pageId: the id of this page, zero based
  92.                 * pageCount: the total count of the pages
  93.                 * bodyLen: the length of this page body
  94.                 * serialNumber: the serial number for this page
  95.                 */
  96.                 void buildHeader(uint8_t *header, short ver, short msgType, short pageId, short pageCount, short bodyLen, short serialNumber);
  97.
  98.                 /**
  99.                 * to read the short value in current datas
  100.                 * offset: the offset
  101.                 * return: the short value
  102.                 */
  103.                 short readShort(short offset);
  104.
  105.                 /**
  106.                 * to read the short value in the buffer
  107.                 * buf: the buffer to read
  108.                 * offset: the offset
  109.                 * return: the short value
  110.                 */
  111.                 short readShort(uint8_t *buf, short offset);
  112.
  113.                 /**
  114.                 * to read the integer value in current datas
  115.                 * offset: the offset
  116.                 * return: the integer value
  117.                 */
  118.                 int readInt(short offset);
  119.
  120.                 /**
  121.                 * to read the integer value in the buf
  122.                 * buf: the buffer to read
  123.                 * offset: the offset
  124.                 * return: the integer value
  125.                 */
  126.                 int readInt(uint8_t *buf, short offset);
  127.
  128.                 /**
  129.                 * to write the short value into buffer
  130.                 * buf: the buffer to writer
  131.                 * offset: the offset
  132.                 * value: the short value
  133.                 */
  134.                 void writeShort(uint8_t *buf, short offset, short value);
  135.
  136.                 /**
  137.                 * to write the integer value into buffer
  138.                 * buf: the buffer to writer
  139.                 * offset: the offset
  140.                 * value: the integer value
  141.                 */
  142.                 void writeInt(uint8_t *buf, short offset, int value);
  143.
  144.                 /**
  145.                 * to write the reserved value into buffer
  146.                 * buf: the buffer to writer
  147.                 * offset: the offset
  148.                 * count: the count of reserved
  149.                 */
  150.                 void writeReserved(uint8_t *buf, short offset, short count);
  151.
  152.         protected:
  153.
  154.                 //
  155.
  156.         private:
  157.
  158.                 char *name;
  159.
  160.                 /**
  161.                 * the debug mode flag
  162.                 */
  163.                 boolean debugModeFlag;
  164.
  165.                 /**
  166.                 * the print callback
  167.                 */
  168.                 PrintCallback printCallback;
  169.
  170.                 /**
  171.                 * the data callback
  172.                 */
  173.                 DataCallback dataCallback;
  174.
  175.                 /**
  176.                 * the current status
  177.                 */
  178.                 byte status;
  179.
  180.                 /**
  181.                 * the length of received
  182.                 */
  183.                 short recvLen;
  184.
  185.                 /**
  186.                 * the protocol version of current message
  187.                 */
  188.                 short ver;
  189.
  190.                 /**
  191.                 * the message type of current message
  192.                 */
  193.                 short msgType;
  194.
  195.                 /**
  196.                 * the page id of current message
  197.                 */
  198.                 short pageId;
  199.
  200.                 /**
  201.                 * the page count of current message
  202.                 */
  203.                 short pageCount;
  204.
  205.                 /**
  206.                 * the body length of current message
  207.                 */
  208.                 short bodyLen;
  209.
  210.                 /**
  211.                 * the serial number of current message
  212.                 */
  213.                 short serialNumber;
  214.
  215.                 /**
  216.                 * to reset the status
  217.                 */
  218.                 void reset();
  219.
  220.                 /**
  221.                 * to process header
  222.                 */
  223.                 void processHeader();
  224.
  225.                 /**
  226.                 * to process body
  227.                 */
  228.                 void processBody();
  229.
  230.                 void printOut(char * out);
  231.
  232. };
  233. #endif
再来看 GenericDataProcessor.cpp (代码中有注释,应该容易理解的):
  1. #include "GenericDataProcessor.h"
  2. GenericDataProcessor::GenericDataProcessor(char * name)
  3. {
  4.         this->reset();
  5.         this->printCallback = NULL;
  6.         this->name = name;
  7. }
  8. void GenericDataProcessor::init(void (* DataCallback)(short ver, short msgType, short pageId, short pageCount, short serialNumber, short offset, short len))
  9. {
  10.         this->dataCallback = DataCallback;
  11.         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  12.         {
  13.                 this->printOut("GenericDataProcessor initialized.");
  14.         }
  15. }
  16. void GenericDataProcessor::process(uint8_t *data, short len)
  17. {
  18.         if (len > 0)
  19.         {
  20.                 for (int i = 0; i < len; i++)
  21.                 {
  22.                         // copy the datas byte by byte
  23.                         this->datas[this->recvLen++] = data[i];
  24.                         // check header
  25.                         if (this->status == STATUS_WAIT_HEADER && this->recvLen == 2)
  26.                         {
  27.                                 if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  28.                                 {
  29.                                         char *s;
  30.                                         s = (char *)malloc(sizeof(char) * 100);
  31.                                         sprintf(s, "checking header flag, datas[0]=%X, datas[1]=%X, START_FLAG_1=%X, START_FLAG_2=%X", this->datas[0], this->datas[1], START_FLAG_1, START_FLAG_2);
  32.                                         this->printOut(s);
  33.                                         free(s);
  34.                                 }
  35.                                 if (this->datas[0] != START_FLAG_1 || this->datas[1] != START_FLAG_2)
  36.                                 {
  37.                                         // invalid header
  38.                                         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  39.                                         {
  40.                                                 this->printOut("invalid header, ignore it");
  41.                                         }
  42.                                         this->reset();
  43.                                         continue;
  44.                                 }
  45.                                 else
  46.                                 {
  47.                                         // valid header
  48.                                         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  49.                                         {
  50.                                                 this->printOut("valid header, processing it");
  51.                                         }
  52.                                 }
  53.                         }
  54.                         else if (this->status == STATUS_WAIT_HEADER && this->recvLen == HEADER_LEN)
  55.                         {
  56.                                 // header received
  57.                                 this->status = STATUS_HEADER_RECEIVED;
  58.                                 if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  59.                                 {
  60.                                         this->printOut("header received");
  61.                                 }
  62.                                 // to process header
  63.                                 this->processHeader();
  64.                         }
  65.                         if ((this->status == STATUS_BODY_RECEIVED) || (this->status == STATUS_WAIT_BODY && this->recvLen == HEADER_LEN + this->bodyLen))
  66.                         {
  67.                                 // body received
  68.                                 this->status = STATUS_BODY_RECEIVED;
  69.                                 if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  70.                                 {
  71.                                         this->printOut("body received");
  72.                                 }
  73.                                 // to process body
  74.                                 this->processBody();
  75.                         }
  76.                 }
  77.         }
  78.         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  79.         {
  80.                 char *s;
  81.                 s = (char *)malloc(sizeof(char) * 10);
  82.                 sprintf(s, "status=%d", this->status);
  83.                 this->printOut(s);
  84.                 free(s);
  85.         }
  86. }
  87. void GenericDataProcessor::processHeader()
  88. {
  89.         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  90.         {
  91.                 char *s;
  92.                 s = (char *)malloc(sizeof(char) * 80);
  93.                 sprintf(s, "processing header, header-raw={%X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X}", this->datas[0], this->datas[1], this->datas[2], this->datas[3], this->datas[4], this->datas[5], this->datas[6], this->datas[7], this->datas[8], this->datas[9], this->datas[10], this->datas[11], this->datas[12], this->datas[13], this->datas[14], this->datas[15]);
  94.                 this->printOut(s);
  95.                 free(s);
  96.         }
  97.         // ver
  98.         this->ver = this->readShort(OFFSET_VERSION);
  99.         // message type
  100.         this->msgType = this->readShort(OFFSET_TYPE);
  101.         // pageId
  102.         this->pageId = this->readShort(OFFSET_PAGE_ID);
  103.         // pageCount
  104.         this->pageCount = this->readShort(OFFSET_PAGE_COUNT);
  105.         // bodyLength
  106.         this->bodyLen = this->readInt(OFFSET_BODY_LENGTH);
  107.         // serialNumber
  108.         this->serialNumber = this->readShort(OFFSET_SERIAL_NUMBER);
  109.         if (this->bodyLen == 0)
  110.         {
  111.                 // no body to wait, change the status to STATUS_BODY_RECEIVED
  112.                 this->status = STATUS_BODY_RECEIVED;
  113.         }
  114.         else
  115.         {
  116.                 // to wait body
  117.                 this->status = STATUS_WAIT_BODY;
  118.         }
  119.         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  120.         {
  121.                 char *s;
  122.                 s = (char *)malloc(sizeof(char) * 150);
  123.                 sprintf(s, "header processed, ver=%d, msgType=%d, pageId=%d, pageCount=%d, bodyLen=%d, serialNumber=%d", this->ver, this->msgType, this->pageId, this->pageCount, this->bodyLen, this->serialNumber);
  124.                 this->printOut(s);
  125.                 free(s);
  126.         }
  127. }
  128. void GenericDataProcessor::processBody()
  129. {
  130.         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  131.         {
  132.                 this->printOut("body processed, calling callback");
  133.         }
  134.         // to invoke the data callback
  135.         this->dataCallback(this->ver, this->msgType, this->pageId, this->pageCount, this->serialNumber, HEADER_LEN, this->bodyLen);
  136.         // reset the status
  137.         this->reset();
  138. }
  139. void GenericDataProcessor::reset()
  140. {
  141.         this->status = STATUS_WAIT_HEADER;
  142.         this->recvLen = 0;
  143.         this->bodyLen = 0;
  144. }
  145. void GenericDataProcessor::debugMode(boolean enabled, void (* PrintCallback)(char *))
  146. {
  147.         this->debugModeFlag = enabled;
  148.         this->printCallback = PrintCallback;
  149. }
  150. byte GenericDataProcessor::currentStatus()
  151. {
  152.         return this->status;
  153. }
  154. void GenericDataProcessor::buildHeader(uint8_t *header, short ver, short msgType, short pageId, short pageCount, short bodyLen, short serialNumber)
  155. {
  156.         // start flags
  157.         header[0] = START_FLAG_1;
  158.         header[1] = START_FLAG_2;
  159.         // ver
  160.         this->writeShort(header, OFFSET_VERSION, ver);
  161.         // message type
  162.         this->writeShort(header, OFFSET_TYPE, msgType);
  163.         // pageId
  164.         this->writeShort(header, OFFSET_PAGE_ID, pageId);
  165.         // pageCount
  166.         this->writeShort(header, OFFSET_PAGE_COUNT, pageCount);
  167.         // body length
  168.         this->writeInt(header, OFFSET_BODY_LENGTH, bodyLen);
  169.         // serial number
  170.         this->writeShort(header, OFFSET_SERIAL_NUMBER, serialNumber);
  171.         if (this->debugModeFlag && this->printCallback != NULL)
  172.         {
  173.                 char *s;
  174.                 s = (char *)malloc(sizeof(char) * 50);
  175.                 sprintf(s, "new header={%X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X %X}", header[0], header[1], header[2], header[3], header[4], header[5], header[6], header[7], header[8], header[9], header[10], header[11], header[12], header[13], header[14], header[15]);
  176.                 this->printOut(s);
  177.                 free(s);
  178.         }
  179. }
  180. short GenericDataProcessor::readShort(uint8_t *buf, short offset)
  181. {
  182.         return (buf[offset] & 0xFF) | ((buf[offset + 1] & 0xFF) << 8);
  183. }
  184. short GenericDataProcessor::readShort(short offset)
  185. {
  186.         return this->readShort(this->datas, offset);
  187. }
  188. int GenericDataProcessor::readInt(uint8_t *buf, short offset)
  189. {
  190.         return (buf[offset] & 0xFF) | ((buf[offset + 1] & 0xFF) << 8) | ((buf[offset + 2] & 0xFF) << 16) | ((buf[offset + 3] & 0xFF) << 24);
  191. }
  192.
  193. int GenericDataProcessor::readInt(short offset)
  194. {
  195.         return this->readInt(this->datas, offset);
  196. }
  197.
  198. void GenericDataProcessor::writeShort(uint8_t *buf, short offset, short value)
  199. {
  200.         buf[offset] = value & 0xFF;
  201.         buf[offset + 1] = (value >> 8) & 0xFF;
  202. }
  203.
  204. void GenericDataProcessor::writeInt(uint8_t *buf, short offset, int value)
  205. {
  206.         buf[offset] = value & 0xFF;
  207.         buf[offset + 1] = (value >> 8) & 0xFF;
  208.         buf[offset + 2] = (value >> 16) & 0xFF;
  209.         buf[offset + 3] = (value >> 24) & 0xFF;
  210. }
  211. void GenericDataProcessor::writeReserved(uint8_t *buf, short offset, short count)
  212. {
  213.         if (count > 0)
  214.         {
  215.                 for (short i = offset, to = offset + count; i < to; i++)
  216.                 {
  217.                         buf[i] = RESERVED;
  218.                 }
  219.         }
  220. }
  221. void GenericDataProcessor::printOut(char * out)
  222. {
  223.         char * s;
  224.         s = (char *)malloc(sizeof(char) * 200);
  225.         sprintf(s, "%s: %s", this->name, out);
  226.         this->printCallback(s);
  227.         free(s);
  228. }
一个例子:
  1. #include <GenericDataProcessor.h>
  2. #define MSG_TYPE_STATUS 1
  3. #define MSG_TYPE_MOTION 2
  4. // data buffer
  5. uint8_t dataBuffer[PROCESSOR_BUFFER_SIZE] = {0};
  6. GenericDataProcessor gdp("gdp-1");
  7. void printCallback(char *s)
  8. {
  9.   Serial.println(s);
  10. }
  11. void dataCallback(short ver, short msgType, short pageId, short pageCount, short serialNumber, short offset, short len)
  12. {
  13.   char *s;
  14.   s = (char *)malloc(sizeof(char) * 100);
  15.   sprintf(s, "ver=%d, msgType=%d, pageId=%d, pageCount=%d, serialNumber=%d, offset=%d, len=%d", ver, msgType, pageId, pageCount, serialNumber, offset, len);
  16.   printCallback(s);
  17.   free(s);
  18.   // for test, send back the header
  19.   uint8_t header[HEADER_LEN] = {0};
  20.   gdp.buildHeader(header, ver, msgType, 0, 1, 0, serialNumber + 1);
  21.   if (len > 0)
  22.   {
  23.     // process body
  24.     switch (msgType)
  25.     {
  26.     case MSG_TYPE_MOTION:
  27.       {
  28.         // motion
  29.         processMotionCommandBody(offset);
  30.       }
  31.     default:
  32.       break;
  33.     }
  34.   }
  35. }
  36. void processMotionCommandBody(short offset)
  37. {
  38.   short action = gdp.readShort(offset);
  39.   short param1 = gdp.readShort(offset + 2);
  40.   short param2 = gdp.readShort(offset + 4);
  41.   char *s;
  42.   s = (char *)malloc(sizeof(char) * 50);
  43.   sprintf(s, "motion command: action=%d, param1=%d, param2=%d", action, param1, param2);
  44.   printCallback(s);
  45.   free(s);
  46. }
  47. void setup()
  48. {
  49.   Serial.begin(9600);
  50.   gdp.debugMode(true, &printCallback);
  51.   gdp.init(&dataCallback);
  52.   printCallback("started.");
  53. }
  54. void loop()
  55. {
  56.   //
  57. }
  58. void serialEvent()
  59. {
  60.   if (Serial.available() > 0)
  61.   {
  62.     short len = Serial.available();
  63.     if (len > PROCESSOR_BUFFER_SIZE)
  64.     {
  65.       len = PROCESSOR_BUFFER_SIZE;
  66.     }
  67.     for (int i = 0; i < len; i++)
  68.     {
  69.       dataBuffer[i] = Serial.read();
  70.     }
  71.     gdp.process(dataBuffer, len);
  72.   }
  73. }
Arduino/C/C++ 好人是边学边用,欢迎大家来指导,谢谢。
评分
参与人数 1 +5 收起 理由
幻生幻灭 + 5 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2013-1-29 20:50:23 | 显示全部楼层
好东西,学习一下
发表于 2013-1-29 22:43:36 | 显示全部楼层
很强大,俺程序不行啊
发表于 2013-1-30 13:54:57 | 显示全部楼层
收藏了,不过看不懂啊,太高深了。。。
求图片和应用
 楼主| 发表于 2013-1-30 13:59:53 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2013-1-30 13:54
收藏了,不过看不懂啊,太高深了。。。
求图片和应用
纯代码,没有图片。。。
应用嘛,想让咱们的 BOXZ 有更高级更开放的应用,我觉得是个不错的通信协议。。。。
发表于 2013-1-30 18:56:02 | 显示全部楼层
大连好人 发表于 2013-1-30 13:59
纯代码,没有图片。。。
应用嘛,想让咱们的 BOXZ 有更高级更开放的应用,我觉得是个不错的通信协议。 ...
嘿嘿~ 当时看了题目,我也是眼前一亮
不过进来之后就全是雾霾了,好高深的感觉。
最近在研究红外呢,
发表于 2013-1-30 23:42:04 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}我也看晕了。。明天慢慢研究。。。
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:49:14 | 显示全部楼层
程序有 bug,刚才更新了。。。。
发表于 2013-1-31 22:51:21 | 显示全部楼层
高手有空给咱稍稍讲解下下,。。。
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:41:33 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-1-31 22:51
高手有空给咱稍稍讲解下下,。。。
h 里面有方法和变量的注释,cpp 里面有行内注释啊。。。。
发表于 2013-7-8 14:11:10 | 显示全部楼层
一直以为论坛我看得够多了,其实60%的好贴我都没有看过..........
好人有没有串口通讯中校验重发机制的例程!
发表于 2013-7-8 14:11:56 | 显示全部楼层
还没有写完就发出去了!!!!!哎,太激动了
发表于 2013-7-8 15:17:25 | 显示全部楼层
我晕了,看得很吃力啊!
发表于 2013-10-6 19:13:36 | 显示全部楼层
楼主自己写的???这么屌????
发表于 2014-3-2 22:53:17 | 显示全部楼层
浮云啊!完全搞不懂介么高级的程序我想用这个程序控制步进电机就是搞不了是什么情况呢?
GMT+8, 2026-7-28 13:28 , Processed in 0.042963 second(s), 27 queries .
