查看: 15032|回复: 0
MicroPython教程之TPYBoard v102 CAN总线通信
发表于 2017-10-25 14:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  0x00前言
  CAN是控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)的简称,是ISO国际标准化的串行通信协议。CAN总线结构简单,只需2根线与外部相连,并且内部集成了错误探测和管理模块。
  本篇文章以TPYBoardv102开发板为例,为大家介绍一下如何使用STM32自带的CAN控制器,来实现两个开发板之间的CAN通讯。
  0x01实验器材
  TPYBoardv102开发板2块
  杜邦线若干
  CAN总线收发器模块VP230(SN65HVD230)2个
  0x02前期准备
  1.        TPYBoardv102的CAN控制器。
  v102上有两个CAN控制器,分别为CAN1和CAN2,对应引脚如下:
CAN1(RX)        Y3
CAN1(TX)        Y4
CAN2(RX)        Y5
CAN2(TX)        Y6
  v102上虽然已经有两个CAN控制器,但是想要完成两个板子之间的CAN通讯,还需要搭配CAN收发器模块。CAN收发器就是CAN控制器和物理总线之间的接口,主要作用就是将CAN控制器的逻辑电平转换为CAN总线的差分电平,在两条有差分电压的总线电缆上传输数据。
  2.        去tpyboard的官网看看CAN类库的介绍。
  http://docs.tpyboard.com/zh/late ... /?highlight=pyb.CAN
  看一下官方的实例代码,这些基本上够用了。
  1. from pyb import CAN
  2. can = CAN(1, CAN.LOOPBACK)
  3. can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (123, 124, 125, 126))  # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
  4. can.send('message!', 123)   # send a message with id 123
  5. can.recv(0)                 # receive message on FIFO 0
  0x03硬件连接
  两个v102我用的都是CAN1。具体连接示意图如下:
TPYBoard v102 (CAN1)        CAN收发器模块
3.3V        VCC
GND        GND
Y3(RX)        RX
Y4(TX)        TX
  两个收发器之间H接H、L接L即可。
  0x04源代码
  第一个板子等待接收,当接收到数据再发送。
  1. import pyb
  2. from pyb import CAN
  3. can = CAN(1, CAN.NORMAL)
  4. can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (123, 124, 125, 126))  # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
  5. while True:
  6.     if can.any(0):
  7.         data=can.recv(0)            # receive message on FIFO 0
  8.         print('DATA:',data)
  9.         can.send(b'message1',222)
  第二板子是先发送,然后等待接收。
  1. # main.py -- put your code here!
  3. can = CAN(2, CAN.NORMAL)
  4. can.setfilter(0, CAN.LIST16, 0, (222,221,231,241))  # set a filter to receive messages with id=123, 124, 125 and 126
  5. can.send('message!', 123)   # send a message with id 123
  6. while True:
  7.     if can.any(0):
  8.         data=can.recv(0)            # receive message on FIFO 0
  9.         print('DATA:',data)
  0x05效果图
GMT+8, 2026-7-27 02:49 , Processed in 0.034692 second(s), 18 queries .
