查看: 28545|回复: 14
这是nano坏掉了吗?可救回否~求arduino高手
发表于 2013-2-3 14:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
我有两个arduino nano,
在这之前已经先灌好驱动(如图)
其中一只nano (简称A)使用usb插上计算机後,在计算机=>设备管理=>会显示黄色惊叹号
另外一只nano (简称B)使用usb插上计算机後,则正常的会出现COM3端口。
请问我那只坏掉的A还救得回来吗?是不是Bootloader 烧坏了?可以透过icsp的方式救回吗...
以上请各位高手给点意见吧...
发表于 2013-2-3 15:09:07 | 显示全部楼层
感叹号那个,有可能是usb转ttl芯片坏了,或者usb接口拔插久了接触不良。
 楼主| 发表于 2013-2-3 15:25:37 | 显示全部楼层
>或者usb接口拔插久了接触不良。
先排除这个可能吧~因为只插不到5次内~
请问高手这个有得救吗?
或是要改用其他方式达到跟计算机连接...
发表于 2013-2-3 15:38:33 | 显示全部楼层
wsorkshop 发表于 2013-2-3 15:25
>或者usb接口拔插久了接触不良。
先排除这个可能吧~因为只插不到5次内~
如果不需要usb口连接计算机,只是用ide下载程序,可以用usbtinyisp下载。。。芯片坏了。。得用风枪吹焊修复了。
发表于 2013-2-3 16:49:44 | 显示全部楼层
如果确认是USB界面芯片烧坏了,nano上换一个FDTI除了焊接难度大,据说还要给新芯片重新写入USB设备验证码(此话待考证)。可以考虑隔离这个芯片,然后直接用一个蓝牙模块接RX和TX,直接与有蓝牙的计算机连串口。
发表于 2013-2-3 17:46:11 | 显示全部楼层
淘宝5块钱  买个usb-ttl 模块  接好tx rx gnd  就可以给芯片烧程序了
发表于 2013-2-3 20:31:54 | 显示全部楼层
建议测量5v和3.3v电压,也许是肖特基二极管坏了,一般芯片不太容易坏的
发表于 2013-2-3 20:32:26 | 显示全部楼层
春泥蛋炒饭 发表于 2013-2-3 16:49
如果确认是USB界面芯片烧坏了,nano上换一个FDTI除了焊接难度大,据说还要给新芯片重新写入USB设备验证码( ...
拉个芯片没这么复杂,换上就能用,如果真的是它坏了的话
 楼主| 发表于 2013-2-3 23:43:19 | 显示全部楼层
感谢回复!貌似给了非常大的帮助。
刚去找了一下,有个厂家说USB转TTL,支持XP,不支持WIN7系统
晕了~不确定是否只有那家卖的不支持win7,还是目前的USB转TTL产品都不支持win7阿...
补充说明:
看到有支持win7的了~
 楼主| 发表于 2013-2-3 23:49:13 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-2-3 15:38
如果不需要usb口连接计算机,只是用ide下载程序,可以用usbtinyisp下载。。。芯片坏了。。得用风枪吹焊修 ...
请问这意思是跟原先插usb口连接计算机,然後在ide介面中按下upload 後可写入code原码到nano上一样吗?
>芯片坏了。。得用风枪吹焊修复了。
这焊的点也太精密了,貌似大工程阿~难倒我这新手了~
 楼主| 发表于 2013-2-3 23:53:12 | 显示全部楼层
请问"隔离"的意思是?
用一个蓝牙模块接RX和TX,直接与有蓝牙的计算机连串口 这样就可以达到原先插usb口连接计算机,然後在ide介面中按下upload 後可写入code原码到nano上一样吗?
发表于 2013-2-4 02:50:28 | 显示全部楼层
请问"隔离"的 ...
隔离是指断掉所有与这个芯片的连接。如果真是芯片坏,其实楼上说的买个USB-ttl转换是条正路,因为有些类型的arduino板就是这样工作的。之所以提议蓝牙,主要是蓝牙可以充当串口连线来从计算机无线下载程序,而且不用下载程序时还可以做其它无线通讯用,而USB-ttl不接计算机时就没用了。用蓝牙无线下载程序可以参考这里一个美女的贴:http://www.geek-workshop.com/thread-568-1-1.html
发表于 2013-2-4 08:43:47 | 显示全部楼层
wsorkshop 发表于 2013-2-3 23:43
感谢回复!貌似给了非常大的帮助。
PL2303HX  这种芯片的 usb转ttl  支持win7,xp, mac  价钱就是5元左右
使用也简单  只要把rx接d1  tx接d0  gnd接gnd  5v接vcc  既可以给板子供电 又可以烧写程序
可以参考这里
http://www.geek-workshop.com/for ... thread&tid=1647
发表于 2013-2-5 03:48:43 | 显示全部楼层
我觉得是因为2个接口芯片不同导致,芯片不同所以需要不同的驱动,你只有1个驱动,导致出现有1个黄色叹号,而另外的一个正常
 楼主| 发表于 2013-2-7 09:45:39 | 显示全部楼层
使用也简单  只要把rx接d1  ...
好!! 看来目前只有此法了~过年後买进!
另外请教,没办法透过 uno 版同样利用icsp在"烧写"进入nano吗?
GMT+8, 2026-7-24 14:05 , Processed in 0.037693 second(s), 24 queries .
