查看: 122110|回复: 15
各款arduino外部充电电池电源的选择(5V~9V)
发表于 2013-2-5 15:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
不知道各位目前都是用哪种电池对arduino外部供电呢?
5V的电源好像不容易寻找,
像是18650电池就是3.7V,
另外四方形的电池是9V,
如果是arduino uno可以透过9V扣接上DC 2.1mm
常见的镍氢充电电池也是3.7V
好像不容易看见有5V的阿?
顺道问一下,像是arduino nano的外部电源接法是对vin 跟gnd 这两个pin吧?
(vin 好像建议是7-12 V)
3.7V可以吗?
图有用了两种接法~
補充:
找到的几种方案,提供给大家参考:
大电压(ex:12v)降到小电压(5v)降压型开关稳压器
1.LM2576 (最大输出电流:3A)
2.LT1084 (最大输出电流:5A)(输入输出的压差最好不要大于6V,否则会导致LT1084发热严重)
3.AMS1117-5.0 (最大输出电流:1A)
输入电压 (V)6.5~12
输入-输出压差 (V)        1.3
4.7805 (最大输出电流:1A)
最大输入电压为35V
输入-输出压差 (v) 2
缺点:(1)能量转换效率差。(2)输出电流大一点时它会发热,加散热片防烧毁。
小电压(ex:3v)升到大电压(5v)升压型开关稳压器
1.PT1301 (碱性电池最大输出电流 3.3V 100mA;锂电池供电最大输出电流 5V 300mA)
发表于 2013-2-5 15:45:01 | 显示全部楼层
5V手机充电器到处是啊,如用锂电池,2并(最好要同款的),4个镍氢电池串
看电压范围,请查看芯片的datasheet,一般带L的低功耗芯片才能在4V以下工作
 楼主| 发表于 2013-2-5 16:32:16 | 显示全部楼层
看电压范围,请查看芯片的data ...
忘了说明~
会使用到nano就是会希望能让整体盒子特别小,
所以电池也会越小越好(但是要容量大的,如并联)
4个镍氢电池串外加电池盒子就太庞大丶太重(约6*4CM跑不掉吧)
装在小车上也是损能
发表于 2013-2-5 17:02:44 | 显示全部楼层
那你买12v的干电池了,很小,X宝上很多
nano的电压范围
Operating Voltage (logic level)        5 V
Input Voltage (recommended)        7-12 V
Input Voltage (limits)        6-20 V
 楼主| 发表于 2013-2-5 18:50:04 | 显示全部楼层
这样不知可行否?
发表于 2013-2-5 19:53:51 | 显示全部楼层
移动电源王道啊~
 楼主| 发表于 2013-2-11 12:12:01 | 显示全部楼层
找到的几种方案,提供给大家参考:
输入电压 (V)6.5~12
输入-输出压差 (V)        1.3
4.7805 (最大输出电流:1A)
最大输入电压为35V
输入-输出压差 (v) 2
问题: 看到有些电路会出现"电感",不知道这要怎麽选择以及电路串上呢?
发表于 2013-2-11 17:27:43 | 显示全部楼层
感觉你像是在寻找移动电源,降压就是要注意电源失控烧坏设备。如果是电池供电,降压升压还要注意效率,貌似你的降压效率都不高,另外还有就是注意波纹,对电子设备容易产生干扰
发表于 2013-4-5 22:26:53 | 显示全部楼层
wsorkshop 发表于 2013-2-5 18:50
这样不知可行否?
这图不短路吗 ,意思看出来了。可图短路了
发表于 2013-4-12 13:45:51 | 显示全部楼层
能不能直接接到电调上呢?
发表于 2013-8-19 23:44:02 | 显示全部楼层
用电池最好的方法是使用3.3v版本的arduino,然后加一节3.7v的锂电池。
发表于 2013-9-27 08:06:48 | 显示全部楼层
移动电源王道啊~
发表于 2013-9-28 13:12:47 | 显示全部楼层
你找一下  单锂升压啊     3.7升到5v   咋样都够了   要是需要12v  就三串   需要大容量就三串两并
发表于 2014-1-23 17:10:54 | 显示全部楼层
千万不要用开关稳压电源。。。波纹够受的。。。
发表于 2015-1-29 12:30:25 | 显示全部楼层
买个5V模块啊,是不是可以直接接【5V】PIN的接口呢
GMT+8, 2026-7-29 02:02 , Processed in 0.059501 second(s), 27 queries .
