查看: 24790|回复: 12
自己动手制作的BOXZ
发表于 2013-2-15 10:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己动手制作的BOXZ,乐在其中,可是纸板弯曲,导致摩擦到车轮,小车跑起来后左右车轮存在速度差,无法走直线。个别结合处也因为裁剪的时候手工的误差,结合不良只能用绝缘胶布强行结合,感觉还是用亚克力板好一些,希望作者能够提供带孔的亚克力板图纸。
评分
参与人数 1 +5 收起 理由
幻生幻灭 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-2-15 12:48:37 | 显示全部楼层
终于有人跟我用一样的电机控制板了
我还以为电机控制板散热片太高了,重新设计了一下结构
发表于 2013-2-15 23:02:18 | 显示全部楼层
Performer 发表于 2013-2-15 12:48
终于有人跟我用一样的电机控制板了
这个散热片的高度应该是没问题的
发表于 2013-2-15 23:04:22 | 显示全部楼层
很高兴看到您的BOXZ,很遗憾目前没有最新版的PDF图纸,最近会整理收集玩家的反馈,过段时间发布优化后的版本。如果你有建议和意见欢迎提供
详见
http://www.geek-workshop.com/for ... =1365&pid=26055
发表于 2013-2-17 14:17:28 | 显示全部楼层
这是什么呢?
 楼主| 发表于 2013-2-18 16:08:56 | 显示全部楼层
幻生幻灭 发表于 2013-2-15 23:04
很高兴看到您的BOXZ,很遗憾目前没有最新版的PDF图纸,最近会整理收集玩家的反馈,过段时间发布优化后的版本 ...
个人觉得新版的图纸最好能有可以扩展各种模块的螺丝孔。毕竟盒子是一个平台,而且空间足够容纳大量的模块
发表于 2013-2-19 09:02:26 | 显示全部楼层
谢谢建议。这个在最新的亚克力样机中已经尝试了,效果比较理想。但为了更好的支持市面上主流的传感器模块尺寸,最终方案还没有确定
发表于 2013-4-8 15:27:00 | 显示全部楼层
弱弱的问下图里用红色框住的是前轮?是用的什么做的轮子。。?表示一直在纠结这个。
发表于 2013-6-18 12:30:06 | 显示全部楼层
什么东东,跟着学一下。。
发表于 2013-11-17 11:36:03 | 显示全部楼层
想问一下,如果使用这样的驱动板,IN1~4应该对应Arduino上的那些引脚呢?
发表于 2013-11-17 13:25:11 | 显示全部楼层
看着像轴承
发表于 2014-2-19 18:19:58 | 显示全部楼层
什么东东
什么东东
发表于 2014-2-20 20:58:13 | 显示全部楼层
fuwen0202 发表于 2013-11-17 13:25
看着像轴承
就是轴承啦~
GMT+8, 2026-7-24 13:39 , Processed in 0.042325 second(s), 28 queries .
