查看: 17702|回复: 11
板和电脑连接问题
发表于 2013-2-21 00:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
学单片机最苦逼的事就是单片机总是和电脑连不上,找不到连接端口,谁能给我解决一下啊?!我是新手,本来兴趣很大,可总是连不上,没法学啊,光看书根本没用的
发表于 2013-2-21 09:35:02 | 显示全部楼层
arduino的连接跟单片机可不大一样 因为大多arduino都是直接购买 没有自己焊接的时候因为马虎或者其他原因导致下载器或者板子焊错 ,这里的连接不上基本上就是驱动没有安装好。你只需要把板子插到电脑usb接口然后点自动更新驱动,目标文件夹设定在你从arduino官网上下载的ide文件里面的drives文件夹下即可,然后试试把 。
发表于 2013-2-21 09:56:08 | 显示全部楼层
Q8:Arduino编译成功,但下载失败?
A8:检查配置与连接
1. 确认下载前蓝牙模块已断开连接(拔掉)
2. 确认Arduino的驱动正常安装,参考入门教程1准备[链接]
3. 确认COM端口号选择正确
4. 确认主控板选择正确(UNO和2009等都是不同的)
5. 确认下载样例程序Blink正常,入门教程2下载[链接],如否可能是Bootloader或者串口通讯芯片损坏,需要修复
6. 错误代码问Google
详见:http://www.geek-workshop.com/for ... =1773&pid=12617
发表于 2013-2-21 10:23:37 | 显示全部楼层
能否说清楚,你的硬件,如何连接。驱动是否装妥。如果基本情况不说清楚,别人没法帮你
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:41:31 | 显示全部楼层
我的是UNO的板子。用0022版本,驱动按教程装的,连接上去板子灯亮了但电脑并没有提示,在“其它设备”那能找到USB Device,但选择更新驱动还是找不到,所以一直没连上。。。。问一句,这与程序装在哪有关吗?
 楼主| 发表于 2013-2-21 14:46:31 | 显示全部楼层
不够有才 发表于 2013-2-21 09:35
arduino的连接跟单片机可不大一样 因为大多arduino都是直接购买 没有自己焊接的时候因为马虎或者其他原因导 ...
驱动找不到。。。。。。都是本站的教程做的,可就是界面不一样,情况也不一样。。。
发表于 2013-2-21 16:54:21 | 显示全部楼层
系统版本?xp  win7  linux mac?
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:41:19 | 显示全部楼层
XP的,32位
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:44:58 | 显示全部楼层
答案2012 发表于 2013-2-22 23:41
XP的,32位
真想要是有位大神能帮我解决这个入门前的大问题,远程操纵也行啊。。。。。。
发表于 2013-2-23 14:35:33 | 显示全部楼层
XP的选择驱动文件夹和win7略有不同,要往里面再深入一级。。。。选到FTDI USB Drivers这个目录就行了
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:00:51 | 显示全部楼层
试了也不行,有时候我接进去,手碰到板子金属的地方会触电,这是什么情况?
发表于 2013-3-1 11:37:50 | 显示全部楼层
先连接 然后驱动 在控制面板的里面找到有个没驱动的com口
右键然后选择自动更新 然后搜索文件夹 在你下载的ide目录下有drives 文件夹  选择为目标文件夹 自动安装 多安一遍 就能驱动了   再有问题去百度的arduino贴吧问 我会每天都在那里
GMT+8, 2026-7-26 15:46 , Processed in 0.132582 second(s), 20 queries .
