查看: 13046|回复: 3
[arduino 接入乐联网-1]W5100同一网段内控制arduino
发表于 2013-2-21 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
题外话:
之前发过enc28J60+乐联网app 的arduino控制例子(http://www.geek-workshop.com/thread-3099-1-1.html
一段时间的使用发现如下问题:
ethercardd 软件实现简单ip 协议栈的方式,对于了解tcp/ip 各层协议数据封装模式确实很好。但是由于arduino资源极其有限,用软件方式来实现ip协议栈不一定合理(最主要是无法提供类似socket的编程模式),加之长期数据发送的时候总是会随机的中断(W5100就没事),感觉arduino选择搭配w5100还是有道理的。
转回正题:这回发的帖子字多,图少了。
通过我们提供的app 对arduino(W5100)实现控制(限同一网段内,不同网段方法后面介绍)。
亮点:整个代码用户只需要定义两个地方就可以
  1. /* 用户代码1 :根绝dev id 做相关控制操作 */
  2.         virtual bool updateValue(char* id,int val)
  3.
  4.         {
  5.
  6.             Serial.print("dev id = ");
  7.             Serial.println(id);
  8.             if(!strcmp(id,"DA"))
  9.             {
  10.               Serial.println("handle da routin"); //可以结合val 定义自己的操作
  11.             }
  12.             if(!strcmp(id,"DA2"))
  13.             {
  14.               Serial.println("handle da2 routin");  //可以结合val 定义自己的操作
  15.              }
  16.             Serial.print("update actuator ");
  17.
  18.             Serial.println(val);
  19.
  20.             led=val;
  21.
  22.             return val;
  23.
  24.         }
  25.           /* 用户代码1结束 */
  1.       /* 用户代码2 :注册 DA DA2 两个执行设备 */
  2. dummy_act the_act("DA", "dummy actuator", "dummy-da");
  3. dummy_act the_act2("DA2", "dummy actuator", "dummy-da2");
  4.        /* 用户代码2 结束 */
实验步骤:
1 注册一个乐联网账号(这个现在跳不过,因为登陆app需要,以后考虑提供一个不用注册登陆的app版本)
open.lewei50.com
2 下载乐联网app http://open.lewei50.com/home/sitecontent/ydkhd
3  leweiclient下载:  导入arduino library
4 登陆乐联网用户,建立网关,配置arduino内网地址 (这里不能用dhcp模式,因为后面还会介绍怎么在不同网段实现arduino的控制,比如你用3G上网,控制家里路由器下面的arduino)设置方法见 http://open.lewei50.com/home/news/90
5 实现代码:
实现代码:
  1. #include <LeweiClient.h>
  2. #include <SPI.h>
  3. #include <Ethernet.h>
  4. #include <Wire.h> //BH1750 IIC Mode
  5.
  6. #define LW_USERKEY "8xxxx05"
  7. #define LW_GATEWAY "01"
  8.
  9. #define MY_NAME    "UNO1"
  10. #define MY_DESC    "UNO test case"
  11. #define MY_ADDR    "http://192.168.1.233/api"
  12.
  13. //delay between updates
  14. #define POST_INTERVAL (10*1000)
  15.
  16. LeWeiClient *lwc;
  17.
  18. const unsigned long postingInterval = 10*1000;
  19.
  20.
  21.
  22. class dummy_act: public LeWeiActuator
  23.
  24. {
  25.
  26.    private:char led;
  27.
  28.    public:
  29.
  30.         dummy_act(
  31.
  32.                 const char *id,
  33.
  34.                 const char *type,
  35.
  36.                 const char *name) : LeWeiActuator(id, type, name)
  37.
  38.     {};
  39.
  40.        /* 用户代码1 :根绝dev id 做相关控制操作 */
  41.         virtual bool updateValue(char* id,int val)
  42.
  43.         {
  44.
  45.             Serial.print("dev id = ");
  46.             Serial.println(id);
  47.             if(!strcmp(id,"DA"))
  48.             {
  49.               Serial.println("handle da routin");
  50.             }
  51.             if(!strcmp(id,"DA2"))
  52.             {
  53.               Serial.println("handle da2 routin");
  54.             }
  55.             Serial.print("update actuator ");
  56.
  57.             Serial.println(val);
  58.
  59.             led=val;
  60.
  61.             return val;
  62.
  63.         }
  64.           /* 用户代码1结束 */
  65.         virtual bool getValue(int *val)
  66.
  67.         {
  68.
  69.             static int i = 0;
  70.
  71.             *val = led;
  72.
  73.             return true;
  74.
  75.         }
  76.
  77. };
  78.
  79.       /* 用户代码2 :注册 DA DA2 两个执行设备 */
  80. dummy_act the_act("DA", "dummy actuator", "dummy-da");
  81. dummy_act the_act2("DA2", "dummy actuator", "dummy-da2");
  82.        /* 用户代码2 结束 */
  83. void setup() {
  84.     Serial.begin(9600);
  85.
  86.     uint8_t mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
  87. #if 1
  88.     IPAddress  myip(192, 168, 1, 233);
  89.     IPAddress  dnsip(8, 8, 8, 8);
  90.     IPAddress  gateway(192, 168, 1, 253);
  91.     Ethernet.begin(mac, myip, dnsip, gateway);
  92. #else
  93.     if (Ethernet.begin(mac) == 0)
  94.     {
  95.         Serial.print(F("Failed to configure Ethernet using DHCP "));
  96.     }
  97.     else
  98.     {
  99.         Serial.print(F("Ethernet configuration OK "));
  100.     }
  101. #endif
  102.
  103.     // hope no exception here
  104.     lwc = new LeWeiClient(LW_USERKEY, LW_GATEWAY,
  105.             MY_NAME, MY_DESC, MY_ADDR, LeWeiClient::none);
  106.
  107.
  108.
  109.     lwc->registerActuator(the_act);
  110.     lwc->registerActuator(the_act2);
  111.
  112.     Serial.print(lwc->nrSensors());
  113.     Serial.println(F(" sensors registered."));
  114.     Serial.print(lwc->nrActuators());
  115.     Serial.println(F(" actuators registered."));
  116.
  117.     lwc->initDevices();
  118.
  119.     lwc->beginServe(80);
  120.
  121.     Serial.println(F("upload gateway info to server"));
  122.     int retry = 10;
  123.     while (lwc->uploadInfo() < 0 && --retry)
  124.     {
  125.         delay(1000);
  126.     }
  127.     if (!retry)
  128.         Serial.println(F("uploadInfo failed in 10 times"));
  129.     else
  130.         Serial.println(F("uploadInfo done"));
  131. }
  132.
  133. void loop() {
  134.     static unsigned int loop_count;
  135.     if (lwc) {
  136.         loop_count++;
  137.
  138.         Serial.print(F("*** loop nr: "));
  139.         Serial.println(loop_count);
  140.         /*
  141.          *Serial.print(F("*** start log send "));
  142.          *lwc->sendLog("I'm alive.");
  143.          */
  144.         //delay(POST_INTERVAL);
  145.         Serial.println(F("*** serve"));
  146.         for (int i = 0; i < 100; i++) {
  147.             lwc->serve();
  148.             delay(100);
  149.         }
  150.     }
  151.
  152. }
 楼主| 发表于 2013-3-3 10:13:22 | 显示全部楼层
代码更新到 https://github.com/lewei50/leweiclient     最近代码更新比较多 以github上面的为准。
发表于 2013-6-2 13:47:05 | 显示全部楼层
试验了一上午都不行,最后用这个代码试验成功,手机连接上了。但这两个执行设备是做什么的啊?
发表于 2013-8-13 20:11:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
GMT+8, 2026-7-28 07:01 , Processed in 0.041487 second(s), 20 queries .
