查看: 10676|回复: 6
lilypad下载求助
发表于 2013-3-4 08:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近淘到一个lilypad,手头有一个USB FTDI下载器,lilypad上有个6针接口,最左边写着B, 最右边是G, 结合lilypad说明,我认为这六个针分别为 DTR/TX/RX/VCC/GND/GND, 于是将FTDI与lilypad连接如下:
LILY   FTDI
DTR---DTR
TX---RX
RX---TX
VCC---VCC
GND---GND
GND---悬空
看到lilypad上的LED闪烁,于是通过ARDUINO IDE下载BLINK例程,选择BOARD---LILYPAD ATMEGA328, COM6(FTDI端口)
结果为
下载失败 avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
如果将两个GND换一下,则FTDI上的RX不断闪烁,下载过程一直不能完成,除非拔掉FTDI
大家有没有遇到类似的问题,lilypad上的6针接口到底是怎么定义的?
发表于 2013-3-4 08:46:03 | 显示全部楼层
六针,会不会是ICSP
 楼主| 发表于 2013-3-4 09:04:33 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2013-3-4 08:46
六针,会不会是ICSP
应该不是,边上有没有引出排针的好像才是ICSP
发表于 2013-3-4 10:49:19 | 显示全部楼层
原理图
http://arduino.cc/en/uploads/Main/LilyPad_schematic_v18.pdf
Arduino介绍页面
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
 楼主| 发表于 2013-3-4 12:59:00 | 显示全部楼层
发霉的红地蛋 发表于 2013-3-4 10:49
原理图
多谢,我就是按照这个文件接的线,但还是下载失败了
 楼主| 发表于 2013-3-10 17:23:00 | 显示全部楼层
终于用UNO作为ISP下载成功了,LILYPAD上的JP3和原理图上是上下反着的,下载的时候要注意一下。
不过还是不知道通过USB FTDI下载为什么不行。
发表于 2014-4-9 00:57:50 | 显示全部楼层
不过还是 ...
我用的usbtingisp也是同样的情况,也是用uno才完成下载的
GMT+8, 2026-7-28 18:46 , Processed in 0.039519 second(s), 22 queries .
