查看: 23810|回复: 10
boxz_base_CAD图纸
发表于 2013-3-4 17:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次玩CAD,这是照着图纸描出来的,因为自己有电钻,就没有画小孔.
评分
参与人数 1 +5 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 5 + 1 感谢分享。
查看全部评分
发表于 2013-3-5 16:39:11 | 显示全部楼层
感谢分享,惭愧的说我还不会CAD,大家现在下载到的图纸是用Windows画图板修改的
最近在收集玩家反馈,过段时间会发布优化版本的图纸,估计年中发布吧。
发表于 2013-4-1 21:16:08 | 显示全部楼层
請問可以幫我加上洞洞嗎QQ
站長的PDF我怎麼轉DXF都是失敗QQQ
发表于 2013-5-28 19:09:00 | 显示全部楼层
我下载的图纸哪里啊定制一套亚克力板后怎么明显大些。。????求解。
发表于 2013-7-26 08:27:26 | 显示全部楼层
dxf 的图纸转到 solidworks 里面选什么尺寸单位啊? 我转出来的大小都不对呢?
发表于 2013-7-26 08:27:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-26 11:24:31 | 显示全部楼层
solidworks 没用过,不同软件导入导出尺寸会有变化,建议用缩放工具进行调整。边框最大尺寸为128x128MM
发表于 2013-7-26 13:52:10 | 显示全部楼层
我直接把 dxf 文件转出来的尺寸是140mm,可能还要再调整一下。我原来做的小车底盘是直径 127mm 的圆形,看看能不能把盒子套上去。
发表于 2013-7-26 14:31:18 | 显示全部楼层
submars 发表于 2013-7-26 13:52
我直接把 dxf 文件转出来的尺寸是140mm,可能还要再调整一下。我原来做的小车底盘是直径 127mm 的圆形,看 ...
你需要处理一下哦~ 外壳尺寸是128MM,内部空间最大是124MM。
发表于 2013-8-12 11:05:12 | 显示全部楼层
cad图画的太太太初级了。。。根据你说的,我可以帮忙重新修改成标准的cad图,嘿嘿,免费的。
发表于 2014-1-4 22:02:27 | 显示全部楼层
有画么,求赐
GMT+8, 2026-7-24 09:13 , Processed in 0.094891 second(s), 26 queries .
